Op een veiling heb ik een sauna pakket gekocht (BVA auctions nu Troostwijk Auctions). De aflevering was vanaf het beging een probleem. Het koste maanden en een aangeteknd schrijven om de kachel nageleverd te krijgen. Howel in de leveringsomvang een handleiding genoemd wordt ontnbrak die ook. En ondaks versoeken nog steeds. Met veel creativiteit toch de sauna in elkaaar gepuzzeld. Bij het aansluiten van de stroom deed het minst belangrijke deel het gedeeltelijk nl.: delichtjes. Maar het display van de aansturing van de kachel gaf knipperende "EE" foutmelding. Op zoek naar eebn mogelijke oorzaak bleek dat de Temperatuur sensor zelf geheel ontbrak. Er zar wel een plaarje met Temp sensor op het plafond maar het gaatje was afgedekt en aan de bovenknat vond ik een draadje dat nooit ergensop aan gesloten was en dat aan de andere kant met connector op het printplaatje was aangesloten. Mijn vermoeden is dat de verwarming niet werkt omdat er geen signaal van een temp sensor komt. Geen enkele reactie van BVA-Troostwijk op mails en aangetekend schrijven
Mijn vraag is weet iemand wat voor sensor ik zou kunnen proberen om de zaak aan de gang te krijgen ??
Of heeft iemand zelf zo'n sauna in elkaar gezet. Want ze worden regelmatig verkocht op veiling sites en kan me een kopie van de hankdleiding geven en mogelijk zien wat de "EE" foutmelding betekend. Merk: Vonato, model Prisma, 220x220 Type SMS-L102N
Alvast hartelijk dank voor lek dee dat me verder op weg helpt.
