Goedendag,
Ik heb al sinds ik hier woon het probleem dat het op gegeven moment koud onbehaaglijk aanvoelt in de woonkamer.
De thermostaat geeft dan wel gewoon 22 graden aan, het is alleen dat als we dan op de bank zitten het koud aanvoelt. Mijn kleding (benen/armen) voelen dan koud aan. Als we temperatuur graadje warmer zetten voelen we de warmte in huis, totdat de thermostaat weer punt bereikt heeft en afslaat dan komt gegeven moment weer de koude trek terug.
De situatie is als volgt. De tussenwoning heeft het bouwjaar 1980. Bij binnenkomst voordeur kom je in halletje van 2 bij 2. Na het halletje volgt een deur naar de woonkamer, deze heeft een open keuken. De trapopgang naar de 1e verdieping zit midden in de woonkamer, maar wordt gescheiden middels een deur. Geen mechanische ventilatie in woonkamer, enkel een afzuigkap.
Ik heb al diverse dingen geprobeerd om het probleem te verhelpen maar niets heeft het gewenste resultaat gehad.
* thermostaat is vervangen door een toon thermostaat om uit te sluiten dat hieraan ligt.
*betonnen vloer aan onderzijde kruipruimte laten isoleren middels pur schuim.
*achterraam (oud dubbel glas) laten vervangen door openslaande tuindeuren. Dit zijn kunstof isolerende deuren, met hr++ glas.
*door de aanpassing voor tuindeuren is de horizontale radiator achter vervangen voor een opstaande radiator. (deze heeft een grotere capaciteit)
*voordeur laten vervangen door kunstof deur met hr++ glas.
*bank staat voor de radiator, bank 30-40cm vrije ruimte gegeven.
Probleem is dat ik niet meer weet wat ik nog kan veranderen/verbeteren. Of wie ik moet inschakelen voor hulp. Heb gezocht maar kan niet een gespecialiseerd bedrijf vinden hiervoor.
Alvast bedankt voor het lezen en alle hulp / tips zijn welkom.
