Telefoon kabel met Internet kabel verbinden
Beste alle,
In mijn woning(oude) beschik ik alleen over een telefoon kabel. Hier wil ik graag mijn internet kabel op aan sluiten, om deze vervolgens met de router te verbinden.
Heeft iemand een iedee of dit mogelijk is en hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Ik heb al een 8 draads internet kabel gelegd.
Met vriendelijke groet,
Alvast bedankt voor uw tijd!
Als je de internet verbinding binnen krijgt via de telefoonlijn
dan heb je een ADSL of SDSL verbinding.
Hiervoor heb je van de provider een DSL modem nodig.
De telefoonlijn sluit je aan op de DSL modem en achter de DSL modem sluit je de router aan.
Als je in dit geval met de router de DSL modem bedoelt dan kun je dat inderdaad aansluiten met een netwerk kabel.
(niet 100% volgens de regels maar het werkt)
Dat is een combinatie modem (DSL), router en switch.
Je kunt de rode en blauwe draad vanuit de telefoon aansluitdoos verlengen met een netwerk kabel.
Aan de andere kant sluit je de netwerk kabel aan op aansluiting DSL.
Vermoedelijk heb je hiervoor een RJ12 aansluiting nodig maar dat kan ik niet duidelijk zien.
Ook is het mogelijk dat je een ISRA punt aan moet laten leggen op de aansluitdoos van de telefoon,
aangezien de KPN in de handleiding aangeeft dat er een zogenaamde Y-splitterkabel nodig is.
Kun je even duidelijk aangeven wat je al werkend hebt en wat je nu probeert?
Ik krijg na het lezen van de eerste post het idee dat de modem/router al werkt, en dat je nu een PC elders in de woning op de router wilt aansluiten via een bestaande telefoonkabel? Dit gaat niet.
De andere mensen die reageren gaan er vanuit dat je de modem/router voor het eerst aansluit, of deze op een andere locatie in de woning wilt aansluiten met behulp van deze kabel vanaf het ISRA-punt? Dat haal ik niet uit de vraag maar misschien lees ik wel fout. :P
Dag alle,
Het is allemaal gelukt. We kunnen weer Netflix kijken 😃.
Op de telefoon kabel aansluiting heb ik een 8 draads internet kabel aangesloten. Naja ik heb vier van de 8 draden aangesloten.
Aan de andere kant van de kabel heb ik RJ11 stekkertje gezet. Deze in de DSL geplugd en het werkte allemaal.
Bedankt allemaal voor het mee denken.
Groeten Jordy
