Tekst op rioolbuis
Ha klussers!
Gister hebben we de vloer opengemaakt en toen presenteerde zich deze rioolbuis. We zijn voornemend om 12 cm zand, 15cm isolatie en vervolgens 12 cm beton te storten. De rioolbuis zou in het zand komen te liggen. Ons huis is OUD (1870) en we zijn benieuwd of deze rioolbuis de druk van het beton wel aankan (ondanks dat deze in het zand ligt) Er staat NEN7009 en NEN7005 op de buis. Google vertelde mij dat dit HELE OUDE normen zijn uit 1967!!
Is deze buis volgens jullie nog geschikt voor ons vloer-plan? Wat zijn minimale vereisten voor de druk van 12 cm beton?
zoals altijd, hartelijk dank!
Een laag van 12 cm beton over een buis die daaronder in het zand ligt geeft geen vermeerdering van druk op de buis maar integendeel een vermindering van de druk. De betonplaat neemt de druk op en verdeelt die over de ganse ondergrond zodat de buis ontlast wordt als dat al nodig zou zijn.
  • Like
Waarderingen: SuzyQ04
Dat is nog dunwandig pvc uit de begin jaren 70.
Indien niet gescheurd kan daar prima een vloer overheen.
Indien je de gehele beganegrondvloer vervangt, dan wel alle leidingen onder de vloer inspecteren. Nu kan je erbij.
  • Like
Dacht dat dunwandige buis alleen maar geschikt/gebruikt mag worden voor regenwater afvoer en dat rioolbuis altijd 3,2mm of dikker moet zijn.
Heb zelf jaren geleden meegemaakt dat een riool verstopt zat, boer er bij met een giertank die het wel even los zo maken.
Dus telkens water er in blazen en dan er weer uitzuigen tot het op een gegeven moment wel een beetje vreemd ging.
Ik weet niet hoe dik die buis toen was maar na wat graafwerk bleek dat met het zuigen de buis geheel plat gezogen was en alsnog in zijn geheel vervangen moest worden.
  • Like
Als ik het goed heb, was dit de eerste lichting pvc riolering .
Dunwandig hwa is maar 1,5 mm, deze is al 2,5 mm. Mja dat is geen 3,2.
  • Like
ik zou nu alles vervangen, water, riool, gas en een paar mantelbuizen aanleggen naar bijvoorbeeld tuin/schuur/oprit e.d dit omdat je er inprincipe nooit meer bijkomt.
  • Like
De klasse van deze buis is 125 delen door de wanddikte 2,2 is ongeveer 51. Vroeger heette dit klasse 51. Tegenwoordig SN 2 Deze mag nu hooguit nog worden gebruikt voor vertikale leidingen. Beter vervang je deze door pvc klasse SN 4 Voor leidingen in beton wordt SN 8 geadviseerd. Omdat het waarschijnlijk niet over honderden meters zal gaan adviseer ik je de SN 8 pvc buis.
  • Like
Wanddiktes van rioleringsbuis worden gekozen in functie van de belasting die er van buitenaf op zal komen. Zo is er een groot verschil tussen buizen die onder een oprit worden geplaatst en buizen onder een binnenvloer of door een tuin.
In dit geval onder een betonplaat is de druk van buitenaf zo goed als niets.
In ieder geval, na het storten van een laag beton zal de buis voortaan minder belast worden dan vroeger. Ik zou me dus geen zorgen maken over de buis op zich maar ik zou wel alvorens de beton te gieten alle verbindingen en overgangen nazien op eventuele onregelmatigheden.
  • Like
De kans dat er met deze buis iets fout gaat is klein, maar als het fout gaat dan zijn de kosten hoog als je er niet bij kan.
Ik zou het uit voorzorg vervangen, is goed zelf te doen en de kosten vallen dan mee.
  • Like
ha allemaal,
Bedankt voor jullie uitgebreide reacties.
Goed om te weten dat het qua druk geen probleem is. Ik overweeg toch om inderdaad alles te vervangen. De helling is op sommige plekken ook niet helemaal super. Inderdaad redelijk eenvoudig en niet te duur.
Hartelijk dank!
