Tekening controle en mag het??
Bij deze de vraag of mijn tekening klopt en of het allemaal juist is.
In inbouwdoos MD4050 zit een schakelaar op.
De installatie kom ik verder wel uit, maar wil het even zeker weten. De stopcontacten moeten het wel doen afhankelijk van de verlichting natuurlijk.
En ja, wil dus 2 lampen te gelijk schakelen.
Situatie wordt op de zolder aangelegd als dit goed is. Er loopt maar 1 aanvoer leiding naar boven.
Bijna, als je bedacht had met 2 schakelaars beide lampen tegelijk wilde bedienen. De bovenste schakelaar moet iets anders aangesloten worden, er moeten 3 zwarte draden direct op. 2 vanuit de andere schakelaar en eentje die naar beide lampen gaat. (Evt kan het ook met een zwarte minder maar gezien de tekening levert dat weinig op).
  • Like
Waarderingen: Hitman212
Ja, zo klopt het schematisch wel.
Gebruik tussen de laatste schakelaar en de verlichting wel zwart in plaats van bruin om verwarring te voorkomen (aangenomen dat je werkt met draad in buis).
  • Like
Nu we er schematisch uit zijn, hoe wilde je het praktisch installeren?
Van die onderste doos geef je duidelijk aan dat het een inbouwdoos is met de schakelaar daar op gemonteerd. Is de rest dan anders?
Zoals je het nu tekent plaats je een lasdoos (?) waarvandaan je naar twee contactdozen aftakt. Wat voor een lasdoos wordt dat en blijft deze wel bereikbaar? Kun je niet beter gewoon 2 inbouwdozen met daar in de contactdozen plaatsen en dan achter de eerste doorverbinden naar de tweede?
Net zo met je verlichtingsarmaturen, blijft daar een doos in het zicht tussen beide armaturen? Zou je niet gewoon 2 centraaldozen plaatsen (het gaat om een plafond neem ik aan?) en in de eerste doorverbinden naar de tweede? De verlichtingsarmaturen plaats je dan op de centraaldoos zodat je hier niets meer van ziet.
  • Like
Hoe de complete electrische installatie er uit komt te zien weet ik nog niet. De verbouwing die gepland staat moet nod beginnen. Ik heb wel een idee over de ruimte, maar nog niet hoe ik alles kan plaatsen. De muur en het dak wordt compleet anders. Het enige wat er nu is, de MD4050 met de schakelaar. Daarop is nu 1 laptop aangesloten en zitten er wat WCD aan de installatie vast. Het ging mij namelijk om de 2 schakeler die ik wou plaatsen.
IK dank iedereen voor de reactie. Ik kan er nu mee verder.
En ja, ik wou proberen om de boel berijkbaar te houden wegens eventuele storing etc. Centraal dozen etc.
