Tegelvloer vervangen icm vloerverwarming
Goedendag,
Ik heb een tegelvloer (35m2) die behoorlijk hol klinkt, deze is los gesprongen nadat er problemen met leidingen waren, hieronder zit een vloerverwarming welke enkel de woonkamer beslaat, zowel de vloer als de verwarming zijn 20 jaar oud.
Ik wil de vloer graag vervangen door een lichtere PVC vloer, maar heb geen idee wat een goed plan van aanpak is, het vast laten maken dmv injectie komt volgens de reperateur neer op een kleine 3000 euro, geld wat ik dan liever in een nieuwe vloer stop.
Ook heb ik geen idee of het verstandig is om de vloerverwarming te vervangen, momenteel wordt deze gebruikt als hoofdverwarming.
Ik heb al gedacht om de vloer wel vast te laten zetten en er dan een pvc vloer overheen te leggen, maar dan komt de vloer net te hoog te liggen, mijn voorkeur zou zijn alles er uit halen en het goed te laten doen zodat ik er weer jaren tegen aan kan.
Ik heb geen kaas gegeten van dit soort dingen, wellicht dat een ervaren klusser hier mij in de juiste richting wil sturen?
Bij voorbaat dank.
