Tegels verwijderen en hergebruiken
De tegels op deze foto wil ik hergebruiken en moet ze er daarvoor vanaf halen. Alleen loop ik ertegen aan hoe ik dat moet doen...
Heeft iemand daar een goed idee over? Dan hoor ik het graag!
Als het een houten plaat is zou je met een multitool eerst alles door kunnen zagen dus door de voegen. Als dat gedaan is met een fijn breed zaagje op de multitool tussen de tegen en hout de lijmlaag doorzagen
Toevallig ben ik nu bezig met grote tegels en wediboard te verwijderen die muurvast vastgelijmd zijn en de boards met slapennen en lijm bevestigd zijn.
Eerder heb ik hetzelfde formaat tegel als dat van jou verwijderd, en die kwamen er praktisch allemaal onbeschadigd af.
Ik wilde geen sloopboor gebruiken vooral vanwege de herrie, vandaar de voorkeur voor monikkenwerk.
Met een multitool of slijptol (slijptol maakt ook mega veel herrie en en een multitool vind ik persoonlijk fijner en lichter werken) met een diamantzaagblad voor steen en tegels alle voegen om iedere tegel door gezaagd/ gefreesd.
Daarna met een hamer op een smalle, dunne beitel tikken, de beitel zo recht mogelijk houden. Als de tegel meegeeft, niet in de verleiding komen de rest van de tegel mee te trekken
Tegellijm kan een stukje verderop nog muurvast zitten.
Als je geen beitel hebt, wil een platte brede schroevedraaier ook wel lukken.
Het gebruik van een rubberen hamer heeft de voorkeur in het kader van het heel houden.
Bovendien werkt een rubberhamer gecontroleerder bij delicate klussen.
Hoe schuiner de beitel staat, hoe meer druk je op de tegel uitoefent en de kans op breken toeneemt.
Het is even een klus, maar als het alleen om de hoeveelheid tegels op de foto gaat, is dat heel goed te doen.
Ik durf er geen geld op in zetten maar zie wellis filmpjes op internet voorbij gekomen waarbij ze met een onkruidbrander de tegels verwarmen waarna ze los springen of er zo uit te wippen zijn.
Als iets degelijk geintalleerd is zal dat niet zo eenvoudig zijn als het klinkt maar misschien is het toch een toevoeging samen met andere bovengenoemde methode om het net wat makkelijker te maken.
Klopt inderdaad, maar ik heb die methode bewust niet genoemd omdat afgezien van de gifdampen, die tijdens het verhitten vrijkomen, er vanwege de verhitting een grotere kans op is dat de tegels gaan breken. Het was juist de bedoeling om ze heel te houden 😂
Tenzij je eeen mondmasker met FFP3 certificering gaat gebruiken en het heelhouden niet nodig is, zou ik persoonlijk niet voor de brander gaan.
ik zou met een zeiltje een badje maken en die plaat lang in de week zetten
eventueel een paar keer het water vervangen door warm nieuw water
grote kans dat ze er na een paar dagen zo afkomen of in ieder geval de plaat delamineren indien multiplex of uit elkaar valt indien board
  • Like
Waarderingen: Edwinnn
...mondmasker met FFP3 certificering
Dat beschermt alleen tegen stof (en ook enigermate tegen de door hoesten/niezen verspreide vochtdeeltjes, inmiddels bekend uit de corona periode).
Tegen giftige dampen zijn heel andere beschermingsmiddelen nodig. Afhankelijk van de mate van giftigheid heb je zoiets als een gasmasker met absorberende actieve kool nodig. Geheel niet mijn specialisme, maar als je denkt dat een FFP3 gecertificeerd masker beschermt tegen giftige dampen, dan kom je bedrogen uit!
  • Like
Waarderingen: Walker
Dan is het niet best dat specialistische bedrijven op het gebied van mondmaskers dit online zomaar op het internet durven beweren over het FFP3 masker. Het is niet omdat ik het denk maar het staat letterlijk in hun omschrijving.
Hebben we het wel over dezelfde maskers?
Ik bedoel de nogal prijzige maskers met de ventieldoppen die zelfs tegen asbest zouden beschermen.
Tegen gassen helpt alleen een gelaatsmasker met toevoer van schone lucht uit een persluchtcilinder. Anders zou de brandweer tegen de rook ook een FFP3 masker dragen...
Er wordt op het Internet zoveel beweerd en zelfs door sommige bedrijven. En dat deze dan specialistische bedrijven zouden zijn, waag ik in twijfel te trekken, want een gerenommeerd bedrijf zal nooit een FFP3 masker durven verkopen als zijnde geschikt voor het gebruik bij giftige gassen!
Daar wil ik het bij laten, want het is totaal off-topic, ten gevolge van het overnemen van een andermans vraag.
