Tegels slijpen in ronding
Goede morgen,
Gisteren heb ik het begin van een terras gelegd. Goed gelukt.
Maar een deel van het terras is een rondje. Voor de aansluiting met het rechte deel moet ik een aantal tegels op maat maken.
Ik heb geen ervaring met en haakse slijper. Wat kan ik daarvoor het best gebruiken? 125 of 220 mm blad? Groot of klein?
Er moet dus een ronding in de tegels, dus ik vraag me af of klein en wendbaar of groot en krachtig beter is.
De tegels zijn 5 cm dik, ik moet twee opsluitbanden van 10cm dik inkorten.
Ik heb maar stroom tot 1000W, dus accu zou beste zijn.
Dank voor jullie tips!
WhatsApp Image 2023-08-18 at 09.44.12.jpeg WhatsApp Image 2023-08-18 at 09.44.00.jpeg
Dat moet met een grote slijper. Misschien dat je er een op benzine kunt huren.
En kun je binnen geen stroom pakken. Een gewoon stopcontact binnen is 3680 watt
@Tiho, dankjewel.
Ik heb geen stroomaansluiting daar, alleen accu met zonnepanelen en 1000w omvormer.
Waarom moet het met een grote? Door de dikte? En is die niet veel moeilijker te hanteren, laat staan een kleine ronding te maken?
Met een kleine tol duurt veel te lang. En die komt er idd maar net aan doorheen. En dan ook nog op accu...
Deze ronding is vrij groot hoor, maar idd de binnenkant afronden wordt al lastiger dan de buitenkant. Maar moet met deze radius wel lukken. Meet niet te krap. Als je namelijk ook nog een beetje scheef slijpt, past het niet als je klaar bent.
