Tegels plakken met montagekit ?
Ik moet een klein muurtje onder mn afzuigkap voorzien van handgevormde tegels.
Omdat ik er niet zo snel in ben ben ik bang dat ik elke keer tegen de open tijd van de lijm aan ga lopen.
En als ik een stuk muur inkam dan zie ik mn loodlijnen niet meer zo goed.
Is het een idee om tegel voor tegel met montagekit vast te zetten ?
Het is maar een klein muurtje
Bedankt voor de tips !
Neem gewoon een potje kant en klare tegellijm. Tegels moeten niet voor niets volvlaks verlijmd worden, anders breken ze bij stoten.
OK, en dan rij voor rij inkammen.
Ik moet ook van boven naar beneden tegelen, hoewel dat niet aangeraden wordt, maar ik wil met een hele tegel onder mn afzuigkap eindigen en met een snijrandje op het werkblad.
Eventueel de tegel insmeren en niet de muur.
Dan kan je in je eigen tempo werken.
edit: van boven naar beneden: dan kolom voor kolom, anders kans dat ze gaan zakken.
Of goed meten en toch eerst de onderste rij.
Mij is altijd geleerd dat je nooit tegels moet gebruiken kleiner dan de helft van de tegel.
Meestal is het dan ook mooier om onder en boven een even brede tegel te gebruiken en dan onder en boven een stuk van een tegel af te snijden of juist de 2 tegels in het midden wat smaller/kleiner te gaan maken.
Als je tegelkruisjes oid. gebruikt dan weet je precies hoe breed je voegen worden en kun je dus ook uitrekenen hoe groot de tegels moeten worden.
@Walker. Ja, dat is idd een optie. Is wel veel meer werk.... Maar is idd wel netter, dan zou de kap 3 cm omhoog gaan.
@Gerrit B , mij is verteld om geen kruisjes te gebruiken bij niet gerectificeerde tegels. De leverancier adviseert een voeg van 3 mm en de tegels op het oog met een loodlijn te plakken.
kruisjes gebruik je ook alleen maar voor de afstand dus niet het gehele kruisje inplakken maar alleen een punt van zo'n kruisje gebruiken om overal de afstand hetzelfde te houden.
Vooral als je verkeerd om wilt gaan tegelen en tegels kunnen verzakken vaak toch wel handig om ze zo te gebruiken.
  • Gesloten
6
9K
5
4K
2
6K
