Tegels op grindvloer leggen
Hoi! Ik wil graag tegels leggen over een siergrindvloer. Ik denk dat het een dichte vloer is, want: badkamer (zie foto’s). Er ligt geen vloerverwarming onder.
Nu heb ik al eerder getegeld over tegels en herinner me dat ik toen eerst geëgaliseerd heb met egaline.
Vragen:
  • Moet ik de grindvloer egaliseren, of kan ik de tegels gelijk verlijmen? Zo ja, welke lijm kan ik dan het beste gebruiken? Flexibele tegellijm of gewoon ‘normaal’? Het is een relatief nieuw huis dus siergrind ligt gewoon op solide cementdekvloer, geen gekke toestanden.
  • Moet er nog een primer/voorstrijk onder? Zo ja, welke?
  • Hoe moet de overgang tussen tegels en muur? Moet daar zo’n schuimbandje tussen? Of kan het gewoon gevoegd worden tot aan de muur? Of moet dit gekit? Ik weet het ff niet meer.
  • Is vooraf schoonmaken/schrobben met Sint Marc voldoende?
Alvast super bedankt voor jullie reacties! Alle tips zijn welkom.
Eerst goed ontvetten, kan met het genoemde product en dan goed laten drogen.
Daarna de vloer voorstrijken met een tegel voorstrijkmiddel voor niet zuigende ondergronden.
Tegels lijmen met een goede flexibele poeder tegellijm.(niet het goedkope eigen merk van de bouwmarkt)
Na het voegen van de vloer de voeg tussen vloer en wand goed uitkrabben zodat er geen voegmiddel meer in zit.
Na het uitharden van de voegen de voeg tussen wand en vloer afkitten met een sanitair kit.
  • Like
Waarderingen: Hannemiek
Zou eerst nog even voor op het oog een tegel op de vloer en tegen de wand leggen ik meen dat de vloer aardig omhoog is gesmeerd. Heb je dat in gedachten.
  • Like
@Peter Bedankt voor je duidelijke antwoord! Blij dat ik niet hoef te klooien met egaline
@Wgb Bedoel je of er troep op de wand zit die je nog ziet na leggen van de tegel? Of bedoel je of de vloer goed vlak is bij de wand? Das een goeie tip! Ga ik checken.
1
7K
  • Gesloten
  • Edwin 41
  • Vloeren
  • 3
  • 9K
3
9K
Vloeren
Edwin 41
3
183
Vloeren
BertPleizier
