Tegels leggen op "houten plank"
Ik heb wat advies nodig, maar zal eerst even de situatie uitleggen.
Wij hebben de gang betegeld, nu zit er bij de voordeur een "kruipruimte" voor de waterleiding, hierop ligt een houten plank (87cm x 50cm).
Hierop hadden wij eerst altijd een droogloopmat liggen, maar doordat onze kat hier iedere keer op plast :oops: is dit geen optie, nu is mijn vraag om het geheel er toch een beetje fatsoenlijk uit te laten zien...
Kun je hierop (de houten plank) ook tegels verlijmen?
Zoja, waarmee kunnen we dat het beste doen, met bijv. montagekitt?
Alvast super bedankt voor het advies.
met vriendelijke groeten
Ja hoor je kunt prima tegels op hout verlijmen. Wel hout voorbehandelen met een tegelprimer. En een flexibele poedertegellijm gebruiken geschikt voor houten ondergrond. Dus geen kit. En geen pasta tegellijm.
Je hebt grote kans dat de tegels weer loskomen op het kruipluik omdat die normaal te dunis
Deze word namelijk heel veel belast iedere keer.
Het beste kun dat luik eerst opdikken zodat die niet meer doorbuigd.
Of meteen een dikker luik maken, van 40 mm watervast multiplex, en dit ook eerst goed in de menie zetten.
  • Gesloten
4
3K
  • Gesloten
5
3K
  • Gesloten
  • Snoekje
  • Vloeren
  • 10
  • 4K
10
4K
  • Gesloten
2
6K
Vloeren
Willem.S
