Tegels in schuur vervangen voor betonvloer
Mijn schuur (2,5 × 2,5 m) is voorzien van stoeptegels. Deze zijn in de loop der laten schots- en scheef geen liggen.
Nu wil ik de tegels vervangen voor een betonvloer van 11 cm dik. met 10% inklinken kom ik dan namelijk exact uit op 0,75 m³ wat een mooie hoeveelheid is om te bestellen.
Op de vloer komt een mijn motorfiets te staan à 230 kg (maximaal). De motorfiets komt op de middenbok te staan waardoor de wielen vrij van de grond komen. Het gewicht wordt dan afgedragen of twee drukpunten van elk 5×5 cm die circa 30 cm uit elkaar staan. Dit lijkt mij geen probleem, tenzij iemand een andere ervaring heeft?
Voor de vloer hanteer ik het standaard riedeltje:
- Strak zandbed voorzien van folie;
- Wapening ( 15 x 15 cm, Ø 5 mm) op afstandhouders (4 cm);
- Randisolatie;
- Betonklasse C20.
Nu zit ik wel met de randisolatie. De vloer moet niet hechten aan de bakstenen muren van de schuur. De PE schuim randisolatie op rol die ik kan vinden is maximaal 10 cm hoog, dit is 1 cm lager dan de gewenste vloerdikte.
Is het handig meerdere stroken boven elkaar te plaatsen?
Of zijn er alternatieven zoals EPS isolatieplaten (dit is drukvaster waar ik dus twijfels over heb).
Heeft iemand ideën/tips?
  • Gesloten
1
4K
3
183
Vloeren
BertPleizier
  • Hezzens
  • Vloeren
  • 12
  • 507
12
507
