Goedenavond,
Ik heb 4 jaar geleden mijn badkamer vernieuwd en heb vanaf het begin al problemen met mijn wandtegels.
2 jaar geleden waren er 2 tegels gescheurd, welke zijn vervangen, het vermoeden was dat er vocht via de drain achter de tegels terecht kwam, drain opnieuw laten kitten. 1,5 jaar geen probleem meer gehad tot vandaag.
Opnieuw is er 1 tegel gescheurd van onderuit tot halverwege de tegel (zie foto)
De inloopdouche is gebouw op een houtenvloer met daarboven op een betonvloer (zwaluwstaartplaten)
Achter de tegel zitten geen scheuren in muur.
Het is wel zo dat de tegel die nu gescheurd is de vorige keer niet vervangen is maar wel al los zat. (klonk hol), het vervangen is toen niet gedaan omdat de douchewand dan weggehaald moest worden. (kwam ik later pas achter, omdat ik dit gevraagd had aan de tegelzetter.)
Ik zou dit probleem echt eens goed aan willen pakken maar heb geen flauw idee waar te beginnen.
Zouden kleinere tegels helpen, ander afvoerputje, ik weet dat dit van afstand erg moeilijk te beoordelen is maar elke tip is welkom.
Tegels die er nu opzitten zijn van villeroy en boch keramisch 30x60
