Tegelen over oud tegelwerk vs nieuwe leidingen leggen
In mijn nieuwe huis wil ik over een aantal weken de badkamer grondig aanpakken.
Omdat er momenteel al mooi vlak getegeld is ben ik eigenlijk van plan om dit als ondergrond te gebruiken voor het nieuwe tegelwerk.
Voor het te verleggen leidingwerk ben ik van plan om in het huidige tegelwerk sleuven te frezen en daar het nieuwe leidingwerk in te stoppen (koud + warm water, riolering + cv). Na het plaatsen van dit leidingwerk was 't plan om de sleuven dicht te smeren met snelgips om 't oppervlak weer glad te krijgen voor 't nieuwe tegelwerk.
Heeft iemand ervaringen met dit soort werkzaamheden?
Zijn er nog haken en ogen die ik wellicht over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor de reactie, L .v. Zeijl
Weet je waar de huidige leidingen lopen ?
Ik weet niet of sleuven frezen door tegels wel zo gemakkelijk gaat.
Hoe kom je erop om snelgips te gebruiken ? Dat is voor muren. Gebruik een cementmortel om de gaten weer op te vullen, dat werkt beter denk ik.
Ik weet ongeveer waar het huidige leidingwerk loopt. Ik ben dan ook van plan om vanaf die punten de boel te verleggen i.p.v. alles er uit te halen (dan maak je de muur nl. helemaal kapot)
Snelgips vindt ik makkelijk om leidingwerk snel vast te zetten (denk maar aan plaatsen van elektra).
Ik ben bang dat het bij gebruik van cementmortel een zooitje wordt. (duurt even voordat 't hard wordt, hierdoor kan het mogelijk uit de wand zakken)
Mijn fout, ik ging uit van de vloer, slecht gelezen. :oops:
Gips voor de muur is inderdaad OK.
Ik blijf het wel tricky vinden om door tegels heen te frezen, weet niet of dat gaat.
Met een gesegmenteerde diamantfrees kom je volgens mij overal doorheen, ik voorzie hier geen problemen in. En trouwens, ook al sneuvelt er een tegel... ik vul dat gat dan toch weer op.
Voor de vloer was ik trouwens wel van plan om cementmortel te gebruiken.
Breng eerst goed in kaart waar en welke leidingen er lopen en markeer deze op de muur, wanneer het goed aangelegd is lopen ze recht maar dat is niet altijd zo.
Met een leidingzoeker kunt u alle leidingen vinden, ook de elektra leidingen maar niet de afvoeren.
Met een haakse slijper kom je er ook wel doorheen. Zeker muurtegels, die zijn niet zo supersterk.
Maar zelfs vloertegels (slijtgroep 5) kreeg ik met een slijptol op maat (er moest een hoek af en met een dremel gebeurde er niets). En niet eens met een diamantschijf ofzo.
Leidingen infrezen, gaat inderdaad het beste met een slijptol, of frees met diamant schijven.
Als je koperen leidingen in de muur legt, deze wel aansmeren met specie of een cement produkt.
Gips produkten tasten het koper aan, op den duur.
Voordat je de nieuwe tegels over de oude gaat lijmen, de oude wandtegels eerst goed ontvetten en stof vrij maken.
Daarna een dag voordat je gaat tegelen, met een vlakke spaan een dun laagje tegellijm vlak op de gehele muren zetten.
Wacht ook een paar dagen voordat je de tegels invoegd.
Zodat het vocht wat in de lijm zit door de voegen kan verdwijnen, en de lijm zo beter uithard.
Ok, goede tips (die van dat dunne laagje tegellijm kon ik nog niet, die ga ik zeker ten uitvoer brengen).
Voor wat betreft plaatsen van het leidingwerk... zou het ook mogelijk zijn om het koper in te tapen en daarna met snelgips de boel vast te zetten?
Dan heb je m.i. in ieder geval geen contact meer tussen gips en koper.
Indien dat mogelijk is... wat voor een tape zou hiervoor geschikt zijn?
of... zou flexible buisisolatie ook kunnen? (van die grijze slurven)
Laatst heb ik ook zoiets gedaan, maar dan met een boorhamer. Beetje onorthodox, maar het werkt wel. Voor 't geval je het een wel en het ander niet in huis hebt.
Dat is exact de reden waarom je leidingen in de muur in een mantelbuis legt, ongeacht of je het met cement of gips afsmeert.
Mantelbuis kun je gewoon bij dezelfde winkel kopen als waar je de leidingen zelf koopt, voor een leiding van 15mm neem je dan een mantelbuis "over 15"
Koppelingen dienen gesoldeerd te zijn dus niet knellen! Bij T-splitsingen kun je de mantelbuis aan elkaar zetten met zuurvrije tape.
Sorry, dacht dat het een soortnaam of type buis was
zal wel net zo zijn als dat wij een engelse sleutel, ofwel een verstelbare steeksleutel ook altijd aanduiden als....(merknaam) ookal is het van een andere fabrikant
