Tegelen op muur uit 4 materialen
Op zolder heb ik een kunststof dakkapel laten zetten. Deze steunt op zware houten dakspanten. Ik wil hier een badkamertje maken en ga dus muren uit Ytong-blokken optrekken tot 1 cm van de dakspanten en vul vervolgens de tussenruimte op met purschuim. Nu heb ik dus een muur die deels kunststof, deels hout, deels pur en deels gasbeton is. Ik ben bang dat ik scheuren in het tegelwerk ga krijgen als ik deze muur 'zomaar' ga betegelen. Klopt dat?
Een idee dat ik had is om gipsplaten tegen de muur te schroeven en daarop te tegelen. Door de dikte van gipsplaat + lijm + tegel komt dan echter de koorddoorvoer van het rolluik van de dakkapel in gedrang. Iemand een ander/beter idee?
Kan ik gipsplaten trouwens zo tegen de Ytong-wand schroeven, of moeten deze gelijmd worden?
Bedankt!
Zo maar over de verschillende ondergronden heen tegelen is wachten op scheuren in het tegelwerk.
Beter is inderdaad om een plaat over het geheel te schroeven/lijmen.
Inplaats van gips platen, kun je ook wedi of blauwplaten gebruiken.
Deze zijn ook verkrijgbaar in een dikte van 5 mm.
Dankjewel Peter. Die groene gipsplaten zijn minimaal 9,5 mm dik, dus dat is nogal. Die Wediplaten was een goede tip, maar die zijn wel ruim 4 x zo duur als een groene plaat...
Zou het ook kunnen met hardhouten multiplex MR-platen? Ik heb ze nu gevonden van 3,6 mm dik dus dat zou perfect zijn. En multiplex is toch ook watervast? Bovendien hebben we een volledig afgesloten douchecabine en wordt de badkamer geheel betegeld en zwaar geventileerd, dus er is weinig vocht buiten de douche...
Een vage kennis suggereerde het beplakken van de wand met glasvezeldoek, dat zou ook het werken tegengaan...
Geen houten dunne platen gebruiken, deze gaan krom trekken en bol staan.
En hoe goed je ook ventileert, er komt altijd vocht in de badkamer.
Het voordeel van die platen die ik bedoelde, is dat die speciaal voor tegelwerk zijn, en 100% watervast.
En beter nu een paar euro's meer uitgeven, dan elke twee jaar de badkamer opnieuw gaan verbouwen. :wink:
