Tegelen groene spaanplaat of gips
Ik heb een wand gemaakt in de badkamer (ver vanaf het natte gedeelte) van groene spaanplaat 18 mm (watervast/afstotend).
Kan ik hier zo overheen tegelen (met voorstrijk) of is het beter om hier eerst gips (groene badkamerplaat) tegen aan te plaatsen? Dit i.v.m. eventueel werken van hout, gips werkt minder volgens mij..
Tevens heb ik een wastafelvoorzetwand gemaakt van garantieplaat, hier weer dezelfde vraag, kan ik hier op tegelen of is het beter om eerst gips te gebruiken?
B.v.d. voor de reactie.
Na gebruik van een primer kunt u op beide platen gewoon tegelen, gips is niet geschikt voor natte ruimtes tenzij de speciale platen gebruikt worden, in dit geval is dat niet nodig.
Houd er rekening mee dat de voegen tussen wand en vloer gekit moeten worden.
