Tegelen eerst een kit laag tussen het blad en de muur
Heb een probleem. zijn een nieuwe keuken aan het zetten. nu is het aanrechtblad niet goed. er zit een grote vlek op. nu zeggen de keukenzetter en de tegelzetter twee verschillende dingen.
de tegelzetter wil eerst een kit laag tussen het blad en de muur en dan de tegel koud op het aanrechtblad zetten.
de keukenzetter zegt dat de tegels gewoon geplaatst kunnen worden als je iets boven het blad begint met tegelen en dan later kit. dan kan het blad er nog af. wat moet ik doen.
ik hoor graag van jullie
De tegels voegdikte boven het blad en later kitten, andersom levert een vieze boel op, u kunt de kleine ruimtes tussen blad en tegels nooit goed schoonmaken.
