Te gebruiken Ytong/Cellenbeton voor half losstaand muurtje
Hi,
Na het nodige online research heb ik nog wat overige vragen mbt het plaatsen van een scheidingswand welke aan 1 kant los staat. (zie bijlage)
Gezien de beschikbare ruimte minimaal is, maar vriendin toch graag een inloopkast wilt, moet het muurtje zo smal mogelijk zijn.
  • Volgens mij ben ik handig genoeg het muurtje te plaatsen maar ik heb een aantal vragen over stevigheid.
  • Is cellenbeton van 50mm dik genoeg?
  • Plastic vloerprofiel gebruiken óf verlijmen rechtstreeks op vloer(met vloerverwarming)?
  • Is er naast een hoekaansluiting op elke laag ook verankering mogelijk op het plafond?
    Bij gebruik plastic vloerprofiel, ook lijm aanbrengen boven het profiel, of eerste laag cellenbeton droog plaatsen zoals op veel video's.
Alle andere tips of inzichten zijn welkom? Bonusvraag, welke draairichting van de deur is het meest ergonomisch?
Komende jaar bezig met het voorbereiden op een nieuwbouw woning dus zie er naar uit vaker tips over van alles en nog wat terug te lezen op dit forum!
Groet, Yke
Ik zou zelf 10cm dik gebruiken voor die vrijstaande muur, daarbij veerankers gebruiken en
ook veerankers vertikaal tegen het plafond plaatsen. Je plaatst die veerankers dan aan de kopse
kant van het blok. Eerst het veeranker tegen het blok slaan met de speciale spijkers en dan het blok er in lijmen.
De blokken leg je zelf op het u-profiel, zonder te lijmen.
(dat is mijn ervaring met 4 muren die ik zelf geplaatst heb, maar ik ben geen specialist)
Betreft de draaideur, volgens mij is dat willekeurig, als je er maar voor zorgt dat de lichtschakelaar
zodanig plaatst dat je deze meteen kunt gebruiken als je de deur open doet.
