Tapwatertemperatuur Remeha Calenta te laag.
Ik heb vorig jaar een nieuwe cv ketel geinstalleerd, de Rameha Calenta 28C. Verwarming functioneert prima, maar het warm water wordt niet heet. Dit is al vanaf het begin. De temperatuur blijft bij 46 graden steken. Een bevriende installateur is langs geweest en volgens hem is alles goed geinstalleerd. Hij heeft het debiet wat verlaagd tot 6 l/min, echter nog steeds geen heet water. Ik heb de temperatuur op de ketel al tot 65 graden verhoogd. Als ik deze terug zet naar 55 graden, dan wordt het water nog maar 40 graden. Als ik dan weer verhoog naar 65 graden terwijl de ketel aan staat, dan brandt deze wel harder, maar bij 46 graden wordt dit weer minder. Het lijkt dan of de ketel denkt dat hij de temperatuur bereikt heeft.
De driewegklep is het niet, want de cv leiding onder de ketel blijft koud als het warm water aan gaat. Zou ook volgens de installateur een defecte sensor moeten zijn. Hij heeft echter geen kennis van de Calenta, dus hij heeft ook geen idee waar deze zit. Heeft iemand een idee? Of is er misschien een andere oorzaak die we over het hoofd zien?
Alvast bedankt. Groeten,
Richard
Voel aan de warmwaterleiding net onder het toestel,
Is deze wel heet dan kan er een mengkraan inwendig doorlaten en lauw water veroorzaken op de overige tappunten.
Staat de inlaat combinatie helemaal open?
Is de turbine al bekeken of deze vervuild is?
60 graden is voldoende en het tapdebiet niet lager zetten.
En anders, twee jaar garantie idd :mrgreen:
Calenta :cool:
Bedankt voor de reacties.
Als warm en koud verkeerd zijn aangesloten wordt het water dan wel 46 graden?
De leiding onder de ketel is ook niet heet, dus dat is niet het probleem. Anders zou het ook bij de oude ketel al zijn geweest anders is het wel erg toevallig.
De ketel is nieuw, dus lijkt me sterk dat er iets vervuild is. Bovendien, het cv water wordt wel heet.
2 jaar garantie is inderdaad van toepassing hier lijkt me. Maar weet iemand dan om welk onderdeel het gaat? Of komen ze van Remeha langs om het te vervangen? Of moet ik naar een installateur gaan die wel de Calenta kent?
Groeten,
Richard
Als warm en koud verkeerd zitten word het water ongeveer 45 graden. Koud hoort recht en warm links.
Dat is niet zo voor alle ketels, dus het kan zijn dat het bij je oude ketel anders was.
Als je de ketel hebt laten plaatsen ga dan terug naar de installateur.
Heb je het zelf gedaan en de garantie kaart is niet gestempeld en verstuurd.
Dan dont border hoef je remeha ook niet te bellen.
Die komen dan niet.
Hmmm, ik ga toch nog eens dubbelchecken aan welke kant het warm zit voor ik met Remeha ga bellen. Volgens mij was inderdaad de rechterkant warm. Ik dacht dat ik goed op de installatiehandleiding had gekeken, maar ik begin langzaamaan te geloven dat ik me wel eens vergist zou kunnen hebben.
De oude ketel was heel oud, dus ik heb sowieso alle leidingwerk moeten omleggen.
Bij de Quinta zijn de aansluitingen voor warm en koud rood en blauw gekleurd. Dat is dan wel handig om verkeerd aansluiten te voorkomen.
Mocht ik toch Remeha moeten bellen, ik heb dus inderdaad zelf geinstalleerd. De garantiekaart is wel opgestuurd, maar niet gestempeld. Heeft het dan toch zin om te bellen?
Gr. Richard
Ketel dient geinstalleerd te zijn door erkend installateur.
Anders nul op request.
Wat logisch is overigens.
Calenta :cool: ( specialist ) :mrgreen:
Bij een Calenta zitten de "koude leidingen" rechts. Maw de retour van de cv zit op de meest rechtse aansluiting. De koudwater hier naast. Deze zou ook voorzien moeten zijn van een inlaatcombinatie. Debiet verlagen naar 6l is niet de oplossing. De ketel kan max 8l van 60 graden leveren.
Calenta en Quinta worden op dezelfde manier aangesloten qua leidingwerk. Als je Remeha belt en ze komen, zorg dan dat het zeker niet aan het aansluiten ligt. Je zult dan een rekening krijgen, deze is hoger dan van een installateur!!
Succes.
Hallo, daar ben ik weer. Nog even gecheckt en waar ik al bang voor was, inderdaad verkeerd aangesloten. :oops:
Ik weet nog dat ik het vreemd vond dat de warm rechts zat. Zeker een black out gehad.
Allemaal bedankt voor het meedenken, vooral Wilibald met je geniale ingeving die ik in eerste instantie voor belachelijk aanzag.
Dat heeft me in ieder geval die pittige rekening bespaard van de Remeha die voor niks waren gekomen.
Groeten,
Richard
Mooi dat je het opgelost hebt.
Maar goed, dat we meerdere specialisten hebben op dit forum.
Zo komt er meestal wel een goede oplossing te voorschijn.
