Tapwater temperatuur niet constant
Ik heb een probleem, de sensoren ntc-1, ntc-2 en ntc-3 vervangen en het probleem blijft.
Tijdens het warmwater tappen geeft de ketel de volgende codes aan:
6 - 3 - 1 - 3 - 4 - 6
Wat zou verder de oorzaak kunnen zijn?
Bedankt voor de reactie.
Laatste onderhoud 2 jaar geleden.
Is dit de pakking nr. 877847?
Deze is voor zover ik weet nooit vervangen.
Ja dat is hem, maar u dient de pakking voor de voorplaat en ventilator ook te vervangen bij het onderhoud tevens dient het toestel afgesteld te worden en dit kunt u niet zelf tenzij u hier de apparatuur voor hebt dus vakman inschakelen
Ik zal mijn installateur opdracht geven de ketel een onderhoudsbeurt te geven.
Hij kan dan sowieso die pakking vervangen en dan kijken of het probleem verholpen is.
Bedankt voor je reactie.
