Tapwater HR ketel
Mijn HR combyketel van Intergas geeft vaak tapwater dat niet warm genoeg is.
Vorig jaar is er nog een driewegklep, ontluchter en een expansievat vervangen. Ik heb ook de thermostaatkraan gecontroleerd op lekkage.
Wat kan ik nog meer doen, om dit probleem op te lossen?
groetjes rudolf l
Furimat is niet het type van de ketel, dat is de branderautomaat!
Je kunt ook eerst even de boiler ontluchten
Je kunt ook even controleren of dat de cv leidingen onder de ketel warm worden bij gebruik van het warmwater. Wanneer dit het geval is dan is toch de driewegklep niet in orde.
in het ergste geval is de boiler verkalkt.
Het is ook mogelijk dat er teveel water door stroomt, normaal is dat
begrensd tot ca 6 liter per minuut. Als er meer warm water door de kraan
stroomt dan kan de ketel het niet voldoende verwarmen.
In dat geval moet er een doceerventiel vervangen of geplaatst worden.
