Tapsensor AWB ketel
Hallo forumleden,
Kan het zijn dat wanneer de tapsensor ( AWB Thermomaster- ketel) niet helemaal juist functioneert, en dat wanneer er dan de thermostaat-temperatuur wordt verhoogd er een erge vertraging optreedt in het opwarmen van het cv-circuit?
Ik vraag dit, omdat onlangs de tapsensor is vervangen, en dat wanneer nu de thermostaat-temperatuur wordt verhoogd direkt het cv-circuit wordt verwarmd en de kamer in enkele minuten luttele minuten is verwarmd?
Ik ben toch wel benieuwd hoe de tapsensor, die in het warm-water circuit zit, functie kan uitoefenen op het cv-circuit.
mvg,
greg
Als nu boiler op temperatuur is geeft die de cv vrij.
Voorheen regelde de sensor niet goed waardoor de cv niet werd vrij gegeven.
Uitgaande van de thermomaster awb 28-2.
Tsja, nu ik dit zo lees, vraag ik me af waarom ik de vraag gesteld heb?
Top, helemaal duidelijk zo!
gr. greg
Nee, dit is niet het geval, want deze is al 3x eerder vervangen (binnen 1 1/2 jaar) en het probleem van het langdurig opwarmen van het cv -circuit was met het vervangen van de driewegklep niet verholpen![/quote]
