Tapijt lijm van trap verwijderen
Iemand een handige / snelle manier om de tapijt lijm resten van een vurenhouten trap te verwijderen?
Inmiddels geprobeerd met heet water, cola en aceton, alle drie goed afgedekt laten intrekken en daarna met de verfkrabber aan de slag.
Beste resultaat was met aceton, maar het bleef een kleverige massa die zeer slecht weg te krabben is.
Plan is om de trap te schilderen
Heb bij de bouwmarkt de Oranje bus gehaald met lijmverwijderaar. Gaat beter dan de trucjes met heet water en cola, maar hoe dan ook blijft het een rotklus. Bij ons zat het er dik op, dus heb het in totaal 3 keer moeten doen om helemaal kaal te krijgen. Goed in laten trekken is wel belangrijk en dan een scherpe driehoekige verfkrabber er op los laten.
De laatste kleine restjes heb ik wel met de schuurmachine weggehaald.
Succes ermee!
Vanavond aan de slag gegaan met afbijt van Histor. Werkte redelijk goed maar kost me per trede ongeveer €5,- als ik kijk naar de hoeveelheid doe ik nodig heb per trede. Morgen richting bouwmarkt om de door jullie genoemde middelen te halen.
Dank voor de reacties!
