Tape en muurverf op afwerklaag gipsplaten
Gipsplaten vanwege slechte naadafwerking door de woningbouw met afwerkmortel op gipsbasis - Ytong_skin afwerkmortel - afgesmeerd (de hele gipsplatenmuur dus).
Nu beweerde deze meneer dat er absoluut geen tape op geplakt kan worden om de horizontale banen er goed op te verven (muurverf) omdat de afwerklaag dan absoluut los zal laten.
> Mijn vraag: kan dit ook niet heel dun met tape wat niet zo plakt en er direkt af gaat als we klaar zijn ?
Bij het verven met muurverf kwamen er op 2 plekken een miniem dun laagje los. Dit deed ons in lichte paniek uitbreken...
> Mijn vraag: hoe zou dit kunnen komen ? En wat hadden we ertegen kunnen doen ?
Voorzichtig doorgeverfd en het zit er uiteindelijk toch goed op..
Kan dit ook nog gebeuren wanneer ik er een tweede laag muurverf overheen zet ?
Als er verf afkomt is volgens mij de hechting met de ondergrond niet optimaal. Grondverf gebruikt? En zoja dewelke, verschillend voor type ondergrond.
Als je gaat aftapen moet de eerste laag wel goed droog zijn, handdroog is niet genoeg.
En de kwaliteit van de tape is ook nog verschillend, heb dit zelf ook moeten ondervinden dat je beter wat meer uitgeeft aan betere kwaliteit en dit bij een speciaalzaak.
1- Lijkt me een duidelijk gevalletje NEEN!
2- Wat is nu precies je vraag?
Dankjewel ! Mijn vraag was hetgeen waar jij antwoord op gaf....
Er stond overigens nog een vraag, die mag je ook beantwoorden hoor als je die interessanter vindt ! :lol:
Ik vroeg het me af omdat de opmerking dat er stukken muur aan de tape zouden blijven plakken bij mij de vraag oproept in hoeverre die afwerklaag dan sterk genoeg is voor bijv. het ophangen van schilderijtjes o.i.d ?
Als tape het al lostrekt.....
Maar goed, ben vrouw he, dan krijg je dat soort vragen......... :wink:
...en kennelijk ook dat soort antwoorden... :mrgreen:
Precies, De (soms) blauwe tape is geschikt voor delicate ondergronden. Maar dit is wel erg precair zo te lezen. Zeker niets aan ophangen/plakken maar werken met pluggen...
Rob
Oorzaak: Doordat je, tegen beter weten in, toch tape hebt gebruikt.
Voorkomen: Geen tape gebruiken als dat zo streng wordt afgeraden.
(Dunpleisters vormen na doorschuren vaak een poederige laag/huid, op zich geen probleem als de stuclaag wordt gegrond voor verdere bewerking of als er een dekkende laag muurverf op komt.
Pleisters met een dikkere laagdikte hebben iets minder last van een poederige huid omdat het vocht langer in de laag blijft waardoor na het doorschuren de hechting van de huid beter verloopt. Een dunpleister heeft minder massa waardoor de laag eerder droogt.
Ga je nu een laag muurverf op je stuclaag zetten dan hecht je de huid als het ware weer, vermits je voldoende droogtijd in acht neemt!
Als je een laag muurverf op je stuclaag zet en je plakt de volgende dag een baan tape hierover dan trek je netjes de muurverf met onderlaag <- zijnde de huid van hierboven- er weer af. Om die reden en vanuit ruime ervaring in zijn vakgebied zal de stucadoor je hebben gezegd geen tape te gebruiken. Snapte?)
Ik zet tape over verf na één uur drogen, zelfs in minder tijd als het vlug moet gaan, en ik haal er geen verf af.....
Ondergrond, zelfs minimale laagdikte (bvb geschraapte plamuur, enkel microns) dient wel droog te zijn en niet poederend, maar dat wist onze vriend H@ns reeds op te merken!
Low tack tape, niks anders en het zal lukken. Overtuigd!
Snapte helemaal... U niet geloof ik.
Namelijk: op dát moment had ik nog helemaal GEEN tape gebruikt! In tegenstelling tot de conclusie die u trekt... (dat ik tegen beter weten in toch tape had gebruikt).
We hadden de hele muur overigens geen 3, zoals de stucadoor aanraadde, maar zelfs 4 dagen laten drogen...
Wel bedankt voor de verdere uitleg overigens !
Maar goed, inmiddels zijn we weer wat verder...
De paar plekken die we met muurverf schilderden waar de onderlaag van de pleister (zonder dat we tape gebruikten)mee kwam zijn bij de paar plekken gebleven gelukkig...Ook bij de 2de keer overschilderen gebeurden er geen enge dingen.
Op de gedeeltes waar strepen moesten komen hebben we uiteindelijk toch heel voorzichtig low tack gebruikt wat we zelf nog iets meer minder plakkend maakte !
Dank aan MwDecor dus !
Het werkte subliem, zij het dat we heel voorzichtig geweest zijn met opplakken en vooral met verwijderen..
Uiteindelijk moesten we hierdoor maar een paar minieme plekjes later bijwerken met een klein penseeltje..
Met dank aan alle raad ! :lol:
:P
