Wij zijn bezig met een ingrijpende verbouwing. Wij willen de kamer en keuken vloer verwijderen. Reden is dat we de kruipruimte dicht gaan gooien en er vloerverwarming op gaan leggen. De kruipruimte is door een verbouwing jaren terug niet toegankelijk en heeft dus in wezen geen functie. De betonnen vloer bestaat uit t-balken zonder broodjes. Gewoon t-balken tegen elkaar aangelegd met daar tussenin beton gestort. Ik vraag mij af wat de beste manier is om deze balken te verwijderen en of iemand mij van tips kan voorzien.
Wat ik heb begrepen is dat deze ingezaagd dient te worden (waarmee?) in de midden en dat dat met een sloophamer los gekapt moet worden en dat daarna de draad door geknipt moet worden. Dat de uiteinden van de balken dan vanzelf knappen.
Bijkomende vraag is of ik de t-balken in de kruipruimte kan laten liggen en of ik daar eventueel ook nog overige puin in kan gooien. Ik heb het plan opgevat dit gewoon te doen en goed aan te wateren icm met gele. Daarna goed vast trillen, isolatie erop en daar beton op.
