Svedex deur klemt
Goedemiddag,
Mijn Svedex deur klemt en ben al uur aan het draaien aan de paumelle maar ik kom er niet uit. Ik probeer het te beschrijven naast de bijgevoegde foto's.
De deur klemt in de bovenhoek tegen het kozijn. De bovenkant staat dichter tegen het kozijn dan de onderkant. De kier aan de bovenkant is smaller dan de onderkant als ik de deur tegen het kozijn aantrek.
Iemand een idee hoe te stellen?
20240716_150239.jpg 20240716_165916.jpg 20240716_165923.jpg 20240716_165939.jpg 20240716_165958.jpg 20240716_170026.jpg 20240716_170046.jpg
Goedenavond,
Net met dat elastiek in de weer geweest. Zowel in de breedte als in de lengte op meerdere plekken gespannen. Ik zie nergens een bepaalde bolling of slapheid optreden. Deur lijkt mij dus niet krom.
Als je deur het niet is dan is het het kozijn. En als het kozijn het niet is dan zijn het de scharnieren. Die scharnieren kun je zowel dieper in het kozijn draaien maar ook in het hout vd deur. Op 1 foto zie ik wel dat 1 scharnier dieper in het stalen kozijn is gedraaid dan die er boven. Maar dat is alleen afstand vd deur tot het kozijn.
Sinds wanneer klemt de deur, hoe lang zit dat kozijn er al in en die deur zat altijd goed in dat kozijn is je kozijn haaks? Zo kan ik er nog wel meer verzinnen maar meten is weten.
Succes
  • Like
Waarderingen: Roy1987 en Walker
Zelf ook even logisch nadenken :?
Stel... je kozijn en deur zijn 100% haaks..
Als je voor de deur staat en de scharnieren zitten dus rechts van je:
1. Dan zal het aandraaien van de bovenste paumelle er voor zorgen dat de deur links boven omhoog gaat (en linker zijkant deur boven verder van het linker kozijn komt)
2. Dan zal het aandraaien van de onderste paumelle er voor zorgen dat de deur links onder naar beneden gaat (en linker zijkant deur onder verder van het linker kozijn komt)
Succes
  • Like
Kijk in welke richting de paumelle beweegt als je deze in of uit draait. In de hoogte zijn deze niet verstelbaar. Links/Rechts verstel je met het paumelledeel in de deur. De aantrekking op het kozijn verstel je met het deel op het kozijn.
Te ver indraaien heeft een averechts effect, waarbij het deurblad gaat roteren om een ander punt op het kozijn.
  • Like
