Sun line zonnenscherm stopt niet
Ik heb een zonnescherm van een vriend gekocht. Dit hebben we opgehangen, waterpas en de beugels zoals ze zaten. Nu wil het scherm bij het afrollen niet meer stoppen en blijft gewoon doorlopen. Bij het oprollen stopt het scherm wel. Het is een sunline scherm, er is totaal niets zichtbaar om een eindafslag in te stellen. Ik heb een foto bijgevoegd?
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn ?
Grt rob
Het zou zo kunnen zijn dat de motor er verkeerd om in gezet is zodat de eindschakelaars aan de achterkant zitten.
Het kan ook een motor zijn waarbij je de eindschakelaars met een electrisch kastje af moet stellen.
Je moet er even achter zien te komen van welk merk de motor is.
Ik herken hem zo niet.
Waarschijnlijk zit er in de gaten die in het zicht zitten een stel schroef hier zul je een inbus sleutel in moeten steken.
heir mee wijzig je de eindafsteling van de motor.
En let op,
Soms moet je draaien tot je een ons weegt voordat er effect te bespeuren is. Zeker bij een omgedraaide motor. Het beste is het scherm toch helemaal 'uit' laten draaien , dus tot het doek slapvalt of weer (de verkeerde kant) gaat oprollen. Dan kun je een stukje aan het inbusje draaien , let op de pijltjes op de motor, of gewoon proberen, 50% kans welke je moet hebben) en het scherm een stukje opdraaien en weer uitdraaien.. en iedere keer kom je dan weer iets terug bij het punt waar je wil dat ie stopt.
Doe het op je gemak en niet te wild, want je wil niet dat de motor overhit raakt.
easygoing job.
succes!
