Suizen cv-leidingen s'ochtends
Hallo medeforummers,
heb het volgende probleem: s'morgens als de ketel begint te verwarmen, hoor je naar een tijdje vreselijk suizen in de leidingen in onze slaapkamer.
ook hoor je een aanzwellend geluid, en daarna een tik.
wat ik begreep via internet dat het aan je thermostaatknoppen kan liggen.
ik heb sinds een jaar een nieuwe cv-ketel, nefit smartline basic HRC 24/cw3 en in alle kamers zitten thermostaatknoppen. in onze slaapkamer staat de radiator helemaal dicht. rest van de kamers (3x) staan op stand 2. badkamers staat helemaal open (laatste in strang)
en beneden zit een convector die helemaal open staat.
kijk dat suizen in de leidingen is niet erg, maar dat aanzwellend geluid met een tik als laatste , komt enkele malen voor in de ochtend.
Op alle strangen staan de laatste radiatoren helemaal open.
heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? de TH-knoppen? of iets anders. bv de ketel? en wat kan ik eraan doen?
gaarne jullie deskundige advies!
Welk type thermostaat ?
Zit er ook een bypass in de installatie?
Die tik op het einde zal waarschijnlijk veroorzaakt worden door het uitschakelen van de pomp zijn in de opwarmcyclus die geregeld word door een aan uit kamerthermostaat.
Het suizen kan waarschijnlijk aan een thermostaatkraan liggen.
Je kan proberen systematisch de kranen een voor een dicht te draaien en dan de schuldige op te sporen.
Opwelke stand staat de schakelaar op de pomp? die kan misschien ook een standje lager of via de electronische instelling van de ketel.
Gr. Piet
Bedankt Piet voor je reactie!
ik heb vorig jaar met de aanschaf van de ketel ook een nieuw thermostaat aangescahft, een Nefit Moduline 300.
er zit geen bypass in de leidingen, maar daarom heb ik de laatste radiatoren in de strangen helemaal open staan, dat is de badkamer radiator en de radiator in de hal.
maar als die wel geplaatst moet worden dan moet mijn cv installateur dat uitvoeren.
ik weet niet of de pomp in de ketel een standenschakelaar heeft. in het boekje van de ketel staat dit niet aangegeven.
maar dan zal ik ook aan mijn cv installateur moeten vragen.
gr. Sander
De pomp is in de uitgebreide versie smartline modulerend en dan dus instelbaar via de software.
Ook een instelbare bypas in het toestel wat inregelen wil wel helpen.
Het vermogen staat standaard ook niet op maximaal ingesteld en mogelijk kan de waterhoeveelheid op maximaal instelling iets naar beneden bijgesteld worden waardoor het suizen dan verdwijnt.
Vr Gr en succes ermee
Smartline Basic heeft geen modulerende pomp, en is dus ook niet via software aan te passen.
Mijns inziens komt het geluid inderdaad van thermostaatknoppen die te ver geknepen staan.
Op die punten verhoogt de watersnelheid zich, en krijg je geluid.
Heel nauwkeurig inregelen kan helpen, maar of je het helemaal wegkrijgt is de vraag.
Andere oplossing is dan een buffervat met bypass leiding plaatsen.
suc6
Het weg krijgen van het ruizen is zeker de vraag of het lukt.
De praktijk leert dat veel installaties veel meer water circuleren dan nodig is.
Als de probleemradiator aan het begin staat van het leidingsysteem heb je bij veel weerstand in de totale leiding veel druk nodig om de laatste radiatoren te voeden.
Die tik kan wel eens komen door een bepaalt type thermostaatkranen of bij een verkeerd aanstroming (bv aanvoer retour verwisselt)
Bij het laatste stukje slaat de klep tegen de zitting aan door de druk van het cv water. Het geluid is dan zoals er beschreven wordt weg omdat de kraan dan volledig gesloten is.
Het is vergelijkbaar met het bonkend geluid wat hier ook wel eens als probleem wordt aangegeven.
