Vorig jaar een 2e hands broodbakmachien gekocht.
Zag er als nieuw uit:
Maar na een half jaar maakt hij knappende geluiden..
Dus de machien maar gesloopt:
4 gewone schroeven en 2 speciale 3 kantige
het bovenste schroefje in het keramische blokje losmaken, geeft ruimte doordat je het element kan bewegen
8 schroefjes onderin verwijderen
Voorzichtig de binnenwand omhoog trekken
Let op het 2e schroefje van het keramische blokje
Nu zie je de 6 klemmen waarmee de plastic bodem vast zit aan de zijwand
Steek 6 messen naast elke klem, de bodem komt dan los
Motor en regelelektronica
Haal de witte platte steker los, leg de zijwand met deksel weg
Losse bodem met motor en regeleenheid
Aan de andere kant zit de aandrijfriem.
Maar die mankeerde niets!
Maar het lager van de aandrijfas was rot, de as draait volkomen scheef!
Dus het lagerhuis van de aandrijfas los gehaald en het rotte glijlager vervangen door een stukje 12mm koperen waterleiding
En daarin een stukje 10mm alu buis, alles past precies
Nu draait de aandrijfas mooi recht!
Alles weer in elkaar gezet.
Check of alles werkt vóórdat je de bodem vastklikt!
En hij draait weer super soepel.
We gaan weer vele broden bakken!
