Zie foto's. Blokhut met 2 nokbalken 60x80. Voor mijn houtkachel moet er een RVS dubbelwandige pijp 130-180 doorheen. Kan net niet tussen de balken door.
Maar niet getreurd heb ik inmiddels 1m balk met schroeven en lijm aan de buitenkanten van beide nokbalken bevestigd. De bedoeling is nu dat er een stuk van ca 30cm uit de beide oorspronkelijke nokbalken moet. Dan kan de RVS pijp er wel door.
De 30cm stukken er tussenuit zagen voor de bevestiging van de 1m balken ging niet, want dan zakte de boel omlaag. Bovendien ook weinig zaagruimte.
Ben nu dus met een 8mm boor bezig geweest. Gewoon 'dom' gaatjes boren naast elkaar, exact 80 mm diep (is net door de balk heen). Vervolgens met een decoupeerzaag doorgezaagd.
Probleem is dat de decoupeerzaag een slag heeft van 60mm. Er zit dus nog 20mm materiaal per zaagsnede. Weliswaar met 8mm gaten, maar het zit nog behoorlijk vast.
Iemand een idee hoe die 2 stukjes nokbalk van 30cm er tussenuit te krijgen?
