Stucwerk wat voor plug?
Vraag. Oud stucwerk-->nieuw stucwerk erover. Wat onder de oude laag zit weet ik niet. Was al bestaand. Wil er een gordijnrails ophangen. Wat voor een plug raden jullie aan?
Zelfde vraag, maar dan weet ik wat er zit. achterkamer -->stucplaat-->gips van stucadoor. Wat voor een plug?
1 plasticplug 6 mm
2 plasticplug 8 mm
3 plasticplug 10 mm
6 schroefplug voor gipsplaat
In stucwerk houd geen gewone plug; je moet dus kijken wat er weer onder de oude stuclaag zit en daar de keuze op afstemmen. Voor die gipsplaat idd de gipsplaatplug.
Bij een dikke laag stucwerk gebruik ik nagelpluggen/slagpluggen, die kunnen ook gewoon geschroefd worden, alleen even de schuine kant eraf snijden en de pluggen eerst in de muur drukken, dus de nagel eruit draaien voor het plaatsen.
Deze pluggen zijn in verhouding tot de gewone pluggen langer.
Tja dat kijken wat eronder zit is niet te doen...(niet met een klein gaatje iig)
Er 'zat' vroeger ook gordijnrails...
Wat betreft slagplug---> wat bedoel je met schuine kant?
Voor die gipsplaat idd de gipsplaatplug-->ook als het dus stucgips is, met normale stuc(gips) eronder? Wat betreft de slagplug. Zou ik daar ook niet gewoon een gipsplug kunnen nemen? Denk dat 2 lagen stuc toch ook 'over' iets gegipt is. Ik neem aan gipsplaat...
Ik begrijp werkelijk niet wat je nu bedoelt met dat laatste bericht of wat je probleem nu eigenlijk is. Door met een 4 mm boortje diep (6 cm) te boren weet je toch wat er achter/onder zit?
Zoek eerst maar uit wat er onder zit, door te kloppen op de wanden kunt u direct horen of het een holle wand is met gipsplaten of een massieve wand van cellenbeton of bakstenen.
Gezien uw beschrijving denk ik dat het gewoon een stenen muur is.
Het gaat om een plafond...Dus geen bakstenen, en er is ook geen beton gebruikt toentertijd...
Dus holle ruimte achter de gipsplaat. Alleen ik denk dat ik uitkomt in het gips(niet in de holle ruimte) Dus dan een gipsplug...Mocht ik bij 13mm hol uitkomen een holle wand plug?
Vanaf waar ga je eigenlijk nog voor een holle wand plug? Want na 3 cm zal het wel hol zijn...
Wat een gedoe he om een gordijnrails:)
Over parapluplug lees ik
Paraplupluggen kunnen worden toegepast voor het bevestigen van lichte voorwerpen in wanden en plafonds van plaatmateriaal.
is een rails+gordijnen niet zwaar?
Heb even gekeken achter--->stucplaat+gips totaal circa 14mm.
voor-->na 3 cm zit ik nog steeds in de gips. Daarboven hol
edit: Ik lees net wat over een tuimelplug...Ik zal eens kijken hoever die 'tuimel' zit.
Duidelijk.
Kun je aangeven wanneer gips en wanneer tuimel bijvoorbeeld? Als ik de holle ruimte kan bereiken via een tuimel, dan voor een tuimelplug gaan?
Ik heb weleens iets geprobeerd met die tuimelpluggen, maar vondt 't ondingen. Ik kon er niets mee vastschroeven; de as bleef meedraaien.
Een gipsplaatplug zet zichzelf vast in het gips.
Duidelijk. Dan een gipsplug! Dan neem ik de metalen variant. Deze scroef je als het ware het plafond in. Lijkt me stevig. Ik ken deze plug (nog) niet, maar moet je iets voorboren? Of met kracht in het plafond schroeven.
Ok.
Het bekendste is de voorsteekmontage: de plug wordt in het boorgat gestoken tot deze vlak met de wand afsluit. Daarna wordt het montagevoorwerp met een schroef bevestigd.
Dus eerst voorboren. Maar zal eerst even de pluggen kopen, en kijken hoever en wat etc:)
Bij de pluggen zit een staafje waarop je de plug zet. Als je holte achter de gipsplaat hebt, boor je met dat staafje vanzelf door de plaat en zet de plug vast.
