Stucwerk wasruimte
Hoi,
Als sluitpost hebben we lang geleden een wasruimte gemaakt. Dit was een oude badkamer, met tegels aan de wand en betonvloer.
We hebben toen simpelweg gipsplaten over de tegels geplakt en deze geverfd. Willen de ruimte nu netjes maken en laten stucen. Vraag is of we dat doen over de gipsplaten heen, of de gipsplaten eerst weghalen en over de tegels stucen. Probleem is mogelijk dat de gipsplaten nu al op gelijke hoogte zitten met het deurkozijn en na stucen daar overheen komt. Ook steekt het bij de vensterbank over. Zie de foto's.
Wat is beter, gipsplaten verwijderen en dan stucen (veel werk, rotzooi) of krijgt een stucadoor eea wel netjes zonder dat te doen?
Dank!
Even voor mijn beeld. Als de stucadoor dit gaat.stucen komt het stucwerk/wand een paar mm voor het deurkozijn te liggen. Hij werkt dit dan af met een hoekprofiel neem ik aan. Iknplaats daar dan zelf een hoeklatje overheen en schilder dat mee. Is dat wat je bedoelt?. Of kan een goede stucadoor dit ook gewoon strak/goed laten aansluiten op het kozijn ondanks dat de gipsplaten nu al op gelijke hoogte zitten?
Groet
