Ik was bezig met het stucwerk insnijden, helaas droog stucwerk, de stukadoors hebben het niet ingesneden toen het nog aan het drogen was.
Het principe blijft hetzelfde: Zoveel mogelijk het stucwerk op de muur los maken van het stucwerk op het plafond.
En het stucwerk van de ene wand los maken van het stucwerk van de andere wand.
Helaas kwam ik op een plek een niet zo stevig stukje tegen en jawel, ik ging er doorheen. Zie foto.
Nu lijkt me dit oud purschuim dat inmiddels z'n beste tijd heeft gehad. Het brokkelt namelijk ook af. Dit zit wel op meer plekken en ik vind het eigenlijk wel prima om dit achter het stucwerk te laten zitten.
Tenzij jullie zeggen: Dit gaat later voor problemen zorgen, dit had weggehaald moeten worden.
Als dat zo is, dan doe ik dat graag nu, want ik moet de openingen die er nu zijn toch repareren.
Dan ook meteen de tweede vraag: Hoe kan je dit het beste repareren? Ik dacht zelf dit korrelspul er voor een centimeter tot 2 centimeter diepte uit te halen en er dan zoveel mogelijk roodband in te smeren. En dan afwerken met fix & Finish, zodat ik het gelijk kan trekken met de rest van de muur.
Iemand andere en hopelijk betere ideeën?
