Stucwerk aansluiten op kozijnen
In ons huis hebben wij allemaal nieuwe kozijnen laten plaatsen. Bij sommige kozijnen is nu aan 1 kant een afwerklijst nodig. Dit is niet bij alle kozijnen het geval en altijd maar aan 1 kant. Met het plaatsen van een afwerklijst maak je het kozijn voor het oog natuurlijk groter. Dat betekent dat sommige kozijnen hoger worden dan andere.
Uiteraard is deze oplossing onacceptabel. Het is een flinke verbouwing waarin bijna alle muren nieuw geplaatst zijn en alle kozijnen dus ook nieuw zijn. Ik begrijp van de aannemer dat stuccen tot aan het kozijn, en dus op gelijk niveau, geen oplossing is omdat het dan gaat scheuren. Hoe kunnen we dit wel netjes oplossen?
Architraaf 3 zijdig aanbrengen, dan is het zicht hetzelfde.
Verder is dit geen klus vraag omdat je het laat uitvoeren.
