stucplaat rk
hey allemaal,
ik ga binnenkort aan de slag in mijn nieuwe kluswoning. ik ga het zolderplafond en de houten tussenverdiepingen van de 1e en 2e verdieping isoleren omdat deze van hout zijn en nog niet geisoleerd zijn.
Nu wil ik eigenlijk de huidige plafonds eruit halen, deze zijn sowieso lelijk en zo kan ik makkelijk isoleren,
Ik heb 3 vragen, moet ik nu de damp remmende folie boven de isolatie doen of eronder in de tussenverdiepingen? ik dacht eronder maar ik twijfel.
Verder een vraag betreft het afwerken, ik wil graag stucplaten van 9,5 mm gebruiken voor de plafonds, nu begreep ik dat ik het beste kan gaan voor stucplaten met ronde kant afwerking. klopt dit? het plafond laat ik uiteindelijk glad stucen. en klopt het dat er een kleine afstand tussen de gipsplaten moet worden gehanteerd? van een paar mm.
excuses voor mijn noob vragen maar ik weet zeker dat jullie mij de goede kant op kunnen helpen!
Als de 1e en 2e verdieping verwarmd worden, dan heeft isoleren wat energie betreft weinig zin.
Dan heeft alleen zin als de 2e verdieping mag bevriezen in de winter. Wat geluid betreft kan het wel nut hebben.
"zolderplafond"
Wat is daarvan de opbouw? Dakpannen, plat dak met bitumen, ..?
Stucplaten is inderdaad wat je wil als er gestukt gaat worden. Mijn stucadoor zegt: "een spijker ertussen." Ik gebruik de kern van 2,5mm2 vd elektra draad. (dat kan je buigen en ertussen leggen, alles vast en dan er weer tussenuit trekken)
Zolang het maar niet tegen elkaar aanligt dan zit je goed.
  • Like
Waarderingen: Patrick-d4l
@Jackd Dankjewel voor je vragen en antwoorden. Ik zal het even verduidelijken.
De zolder bestaat uit dakpannen en dakbeschot, het is nog niet geïsoleerd. Ik heb 175 mm ruimte om te isoleren. Ik wil gebruik maken van knauf naturoll glaswol met een Rd van 4.85 van 170 mm. Dit is deels voor geluid maar ook wel vooral voor warmte isolatie. Er zit op deze rol geen folie of iets, deze moet nog los geplaatst worden.
De tussenverdiepingen wil ik met hetzelfde isoleren want ook daar heb ik 175 mm ruimte. Het is inderdaad in deze bedoelt om het geluid te isoleren. Op de verdiepingsvloeren zelf plaats ik dan nog een fermacell e32.
Bedankt voor je tip betreft de ruimte tussen de platen en het bevestigen dat rk platen de juiste zijn.
Als de stroken van links naar rechts lopen, monteer je de platen daar haaks op, van onder naar boven. Als de platen in dezelfde richting lopen als de stroken, zit er achter de naad een strook over de gehele lengte. Dan heeft de open naad geen functie. Als er geen strook achter zit, krijg je een paddestoel van gips erachter, en dat wil je.
