Stucen bij freeswerk leidingen
Hallo klussers,
Ik ben nieuw hier, nouja nieuw, ik heb al veel informatie gevonden op dit forum. Waarvoor dank.
Ik wil een muurtje aanrapen met gips, echter op sommige plekken (freeswerk leidingen)komt er dan 7cm op te zitten.
Vraag: gaat dit problemen opleveren
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr delie
Eerst de grotere sleuven/gaten aansmeren, hard laten worden en dan pas de wand afwerken met stuc.
Jan bedankt voor je snelle reactie.
Oke duidelijk antwoord.
Vraag: wat kan er misgaan als je het in 1 keer gaat aanrapen?
Voor een niet geoefend stucer is het heel lastig de muur op de diepe plaatsen glad te krijgen omdat de ondergrond langer te nat blijft.
Je kunt eventueel snelgips gebruiken om de diepe delen op te vullen. Dat is zo snel droog dat je dezelfde dag nog de raaplaag op kan brengen.
