Stuc over houten dakbalken
Hoi Allemaal,
Ons dak is geisoleerd met PIR + Gips en nu wil ik het gaan stucen. Ik kom er alleen achter dat de combinatie PIR + Gips net iets dikker is dan de dakbalken. Het verschil is maar een paar mm. Ik neem aan dat ik hier niet overheen kan stucen. Wat kan een oplossing zijn om dit mooi te krijgen? Ik kan een stuclatje bevestigen waar dan tegenaan gestucd word, maar dan zie je nog steeds dat hout. Zou ik het kunnen oplossen met steengaas of stucanet? Of hecht dat niet goed genoeg aan de gipsplaten?
PIR + Gips. De gipsplaten zitten vast het het PIR.
Dat kan zelfs zonder schroeven gemonteerd worden.
Voor een strook gipsplaat / stucplaat van 9mm dik heb je vast geen ruimte?
Ben je van plan te stucen, dus overal een flinke laag overheen, dan heb je iets meer mogelijkheden.
Of van plan het dicht te smeren, dus alleen de naden dicht te smeren.
Dit zijn waarschijnlijk PIR platen met vooraf gipsplaten erop gelijmd. In deze situatie niet de mooiste keuze. Hier had je veel beter voor doorlopend rachels over de balken kunnen kiezen.
Met stucwerk is de kans op scheurvorming zo goed als zeker op de plaats van de balken.
Of opnieuw goed laten doen.
Of balk opdikken met houten lat die even dik is als de balk, dan kun je tussen de balken laten stucen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Stucplaten op de gipsplaten lijmkitten is een optie, daarmee de balk overbruggen.
De balk opdikken vind ik een goeie.
Eventueel juist extra dik, dan lijkt het dat het de bedoeling was de balk in het zicht te houden.
Hadden ze te weinig schroeven bij zich?. Die platen mogen wel even nageschroefd worden.
Ik denk dat stucen zonde is, de basis is al..... over hout heen stucen wordt het ook niet.
Waarom trek je die naden niet strak en doe je er een scan behang op.
Het zijn inderdaad pirplaten met gips erop gelijmd, dat had ik misschien even duidelijker moeten zeggen.
Achteraf gezien was het (ook gezien de leeftijd van de woning en het feit dat het dak echt niet heel netjes recht meer is) inderdaad beter geweest om het geheel eerst uit te rachelen over de balken om het netjes te maken.
Een stucplaat lijmen ter overbrugging zou inderdaad misschien nog wel kunnen. Blijft dat goed vastzitten? Alleen losse stucplaten op de balk schroeven kan ook, maar ik zou toch best bang zijn voor scheurvorming doordat hout toch altijd een beetje blijft werken.
De balk opdikken had ik ook al aan gedacht, en zou de optie zijn als er geen andere oplossing zou zijn. Dan zou ik m inderdaad dikker maken zodat het niet op zou vallen.
