Beste klussers,
Wij hebben een DeLonghi ecam 20.1. uit 2016. Het apparaat gaf na het doorlopen van zijn cyclus geen koffie en viel in storing. Alle 3 de lamp meldingen branden. Na het openmaken van de machine en het controleren van de processtappen oa waterpomp, boiler, transportgroep en brouwgroep bleken deze in orde te zijn. Onderdelen waar mogelijk uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Controle van de printplaat gaf ook geen signalen van storing. Als laatste de unit achter bedieningspaneel, de kookkolf unit” /mechanische klep van zetgroep er uitgehaald. In de cilinder bleken de 2 veren gebroken te zijn waardoor er geen druk op de water pressing opgebouwd kon worden. Een nieuwe unit bij parts.nl besteld en unit teruggeplaatst. Voor de reparaties hebben we gebruik gemaakt van komtra.de/longhi-reparaturanleiting en het klusforum gebruikt. Na de reparatie valt het apparaat na het maken van een aantal koppen weer in storing. Alle 3 de storingslampjes branden weer. Wel kan er heet water getapt worden. Na het restten verdwijnt de storingsmeldingen. Opstarten gaat volgens de opstart cyclus , eerst opwarmen, spoelwater geven, keuzelampjes branden voor koffie keuze. Na keuze, koffiemalen en opwarmen, signaal hoorbaar dat water getransporteerd gaat worden. Daarna klikgeluid dat water via de kookkolfunit zal lopen en dan stopt het proces en valt weer in dezelfde storing. Apparaat kan gewoon uitgezet worden en weer aan, doorloopt dezelfde proces stappen en valt op het zelfde punt weet in storing. Wie kan ons verder helpen? Mogelijk hebben we toch een onderdeel in het proces over het hoofd gezien.
