Een officiële apple lader verbruikt ongeveer 1,50 per jaar als je hem er 24/7 ongebruikt in laat zitten. dat is dus verwaarloosbaar, kun je beter de stofzuiger vaker laten staan en ff vegen:)
hoe dat exact zit met dit soort apparaten weet ik niet. vermoedelijk zitten die minder degelijk in elkaar dan een apple lader, dus het verlies zal groter zijn.
ook hiervoor zul je niet naar de voedselbank hoeven.
wat mijn tegen zou houden is de veiligheid, hoe veilig zijn deze dingen, voldoen ze net aan de minimale eisen, of zijn het prima dingen. het prijsverschil met de duurdere merken is enorm, dat lijkt mij niet alleen voor het merk te zijn.
persoonlijk gebruik ik alleen mijn originele apple lader die direct in het stopcontact zit naast mn nachtkastje. voor mijn idee veilig genoeg en het verlies neem ik voor lief.
