Stroom werkt niet meer na stroomonderbreking
Hi,
Mijn vrouw en ik hebben een aantal maanden de hoofdschakelaar in de meterkast omgezet om zo meerdere nieuwe lampen en andere wijzigingen te doen in huis.
Na het opnieuw inschakelen van de stroom, stopte de philips hue lamp met sensor op het toilet op de eerste verdieping.
Nu hebben wij twee weken geleden weer even de stroom moeten uitschakelen om op de toekomstige kinderkamer een lamp op te hangen.
Na het inschakelen van de stroom stopte nu ook de verlichting in het toilet op de begane grond.
Op beide toiletten hebben wij een Philips Hue sensor, met een Philips Hue spot.
Het volgende hebben wij al getest:
- Philips Hue sensor registreert beweging.
- Philips Hue spot, werkt in een andere lamp.
Nu hebben wij ook geprobeerd een normale spot in de toiletten te plaatsen, maar deze branden dus niet.
(Vorige bewoners maakte gebruik van Klik-aan Klik-uit systeem, en er is dus geen fysieke knop aanwezig)
Philips gaf ons ook de opdracht om dit te controleren.
Moeten wij nu de bedrading laten vervangen of zijn hier nog andere opties of oplossingen die we kunnen proberen?
Hopelijk kan iemand ons hierin adviseren.
Zover ik het weet wel, om eerlijk te zijn heb alleen de sensor weggehaald.
Altijd gedacht dat dit het was aangezien alles naar behoren werkte?
de klik aan klik uot schakelt af dorrdat er een stroomonderbreking is geweest, dit is te voorkomen door de module te verwijderen
Bedankt! Ik ga er van de week naar kijken en hopelijk kunnen we het oplossen door klik aan klik uit module te verwijderen
Je hebt al geprobeerd om er een andere spot in te zetten, dat werkte niet.
Als die "spot" een normale (led) lamp was, dus geen Hue dan is er iets anders aan de hand:
Er is dus geen spanning aanwezig, dit kunnen drie dingen zijn:
De schakeldraad (zwart) of fase (bruin) is onderbroken, of de nul (blauw) of allebei.
Ook gaf je in het eerste bericht aan dat er geen schakelaars aanwezig zijn omdat de vorige bewoners
werkten met Klikaanklikuit. Heb je die modulen ooit verwijderd of zitten die misschien nog in de
centraaldozen in het plafond of evt. weggewerkt in een muurdoos achter het behang?
Ik zou er ook op gokken dat er toch ergens een klikaanklikuit module aanwezig is, en die
gaat nooit werken tot deze op afstand met een afstandsbediening ingeschakeld wordt.
