Stromend geluid radiator bij warm tapwater (Nefit Ecomline)
Sinds een paar maanden wonen wij in een "nieuw" huis. In dit huis is een Nefit Ecomline Excellent HR (met ingebouwde boiler) uit 1999 aanwezig.
Nieuw huis, nieuwe geluiden... Maar wat mij opvalt in deze installatie is dat de radiatoren een suizend/stromend water geluid maken wanneer er warm water getapt wordt. Nadat het tappen van warm water gestopt is, gaat dit geluid nog een tijdje (minuutje) door.
Zelf dacht ik dat dit wellicht te maken had met de boiler die dit geluid als het ware laat "resoneren" door de leidingen heen en dat deze zichzelf aan het einde weer aanvult (wanneer de tapvraag inmiddels is opgehouden zoals hierboven beschreven).
  • - De leidingen van de verwarming worden niet warm bij aanvraag warm tapwater
    - Als de CV in bedrijf is voor opwarming van het huis, zijn de radiatoren gewoon stil
    - Radiatoren zijn meerdere malen ontlucht (systeem is opnieuw gevuld na verbouwing)
Iemand enig idee of dit normaal is of dat er toch iets mis is?
Dit klopt heb zelf ook een ecomline excellent en ondervindt hetzelfde "probleem". Je hoort de pomp lopen op ww door de cv leidingen heen.
Zolang de cv leidingen koud blijven is er echter niets aan de hand.
Hier is verder dus niets aan te doen en een normaal verschijnsel met dit type CV ketel? Ik heb in mijn vorige huis een Vaillant CV gehad (met zn eigenaardigheden :wink: ) maar hier nooit last van gehad.
Ik vind het best irritant eigenlijk, net alsof je op de waterleiding slaapt (als er natuurlijk water gevraagd wordt wanneer iemand op bed ligt... :cool: )
Je zou een instelling kunnen veranderen ( easy thermostaat of moduline's) zodat het ww programma jou cv programma volgt met als gevolg dat hij iig in de nachtelijke uren niet meer aan slaat
Ja dat klopt, dat zou ik kunnen doen. Echter gaat het mij om (vooral de kinderen) die dit geluid op hun kamers horen wanneer er gedoucht wordt. Maargoed als dit "normaal" is voor dit type CV dan zullen we er aan moeten wennen.
Kun je mij uitleggen waarom dit geluid nog doorgaat wanneer de warm water vraag al is gestopt?
Nog een vraag: de radiatoren (dubbele ijzers) in de woonkamer worden alleen aan de bovenkant en voorkant warm. In alle andere vertrekken worden de radiatoren wel volledig warm.
Ik heb als test alle radiatoren in andere vertrekken dicht gedraaid en in de woonkamer alleen 1 radiator open. Wanneer ik dan de CV flink opstook, wordt deze wel egaal warm op beide ijzers. Dit kan ik herhalen voor de andere radiatoren in de woonkamer met hetzelfde resultaat. Dus naar mijn idee geen lucht of verstoppings issue... vermogen?
Hier hangt thuis een Ecomline HRC23VT
enige overeenkomst met de Ecomline Excellent, is de wisselaar
ook hier hoor je overduidelijk gesuis door de radiatoren
heen bij stoken/pompen op ww.
De wisselaar is dus het enigste zelfde artikel wat er in
de gehele Ecomline serie zit, ik heb al een andere pomp
erin gezet, helpt niets...
Conclusie: moet haast wel de opbouw van de wisselaar zijn,
en dan is er maar 1 oplossing...andere ketel
In ons geval hangt hij er prima, en zal wel de 20 jaar gaan
halen met ons gebruik :D
DexterXL, het is hier ook inderdaad alleen bij stoken/pompen ww/. Blijft die bij jou ook nog even doorgaan met het fabriceren van dit geluid nadat de ww vraag is gestopt?
Die van ons moet ook nog wel even mee, dan moeten we er maar aan wennen! :) Hij doet het verder nog prima, dus als het hier bij blijft gaan we voor de 20+ :cool:
In ieder geval fijn om te horen dat er meer mensen dit "probleem" herkennen bij dit soort CV's. Lijkt dus op het gebruik va neen zelfde soort wisselaar.
Ja, na beindigen branden ww, gaat de pomp nog even nadraaien
dit moet volgens mij 1 minuut zijn.
Bij mij weet ik 100% zeker dat alles correct is aangesloten
is nieuw aangelegd in 1999, en maakt dit geluid vanaf dag 1
ik hoor het alleen als het zeer stil is in huis, maar word
er gelukkig niet wakker van :mrgreen:
Aanvoer en retour zijn correct aangesloten, aanvoer wordt als eerste warm. Deze installatie is ook nieuw aangelegd in 1999 door een installatie bedrijf.
Verder nog ideeen/tips voor het niet goed warm worden van de radiatoren in de woonkamer?
Deze vraag werd tussendoor ook nog gesteld...
