Storing wasmachine Brandt Type WFH 1475D
De machine centrifugeerde niet (het water was wel uit de trommel) en toen heb ik de machine op centrifugeren gezet.
De machine begon te piepen en gaf er06 aan.
Groeten,
Dirk-Jan
Kijk je luchtkamer is na, dit is een dikke pijp waar het dunne slangetje op aangesloten zit.
Je hebt een grote kans dat deze ook helemaal vol zit met zeepresten.
De luchtkamer zit in de achterzijde van de buitentrommel gemonteerd.
Maak het dunne slangetje bij de luchtkamer is los en blaas hier in, je moet dan een paar klikjes horen, deze klikjes moet je ook weer horen als je stopt met blazen.
Hoor je bijvoorbeeld de prestostaat drie maal schakelen (klikken) bij blazen, dan moeten die klikjes ook weer terug komen.
Als dit niet het geval is, zal waarschijnlijk je prestostaat defect zijn.
Hoi jongens,
Ik heb de fabriek gebeld en ik zei dat ik een ER06 had die zeiden meteen dat het de koolborstels waren.
Ik heb de moter eruit gehaald en inderdaad ze waren dus helemaal kaal.
Moter natuurlijk schoon geblazen met de luchtspuit,
Ik heb nieuwe koolborstel besteld.
Morgen of overmorgen heb ik ze in huis dus effe afwachten.
Wordt vervolgt.
Groeten,
Dirk Jan :wink:
O,effe dit nog ik heb een telefoon nummer voor jullie als je het een keer nodig hebt het is voor al het witgoed.
Tel:(telefoonnummer verwijderd)
Groet Dirk Jan :D
In de topic waar Kees, middels de link naar verwees, blijkt uiteindelijk ook dat deze storing veroorzaakt werd door versleten koolborstels.
Vooruit dan maar weer....
Uit de forumregels:
• Er worden via dit forum geen adressen verstrekt van bedrijven of personen ten behoeve van het uitvoeren van klussen, reparaties of andere bezigheden of het verkrijgen van materialen.
Eventuele vragen naar zulke adressen kunnen verwijderd worden.
Alleen verwijzingen naar (meerdere verschillende) winkelketens voor ........
Hier horen dus ook telefoonnummers bij.
Einde discussie.
Einde topic.
