Mijn Vaillant combi ketel heeft de volgende storing. Als er tijdens het warm water tappen (veel) te weinig flow is, gaat de brander in de ketel uit. Dit lijkt me logisch, maar als de kraan vervolgens weer verder open wordt gezet, blijft de brander uit. De ventilator draait en de schakelaar die door het membraan gestuurd wordt, is weer geactiveerd. Het vervolgens dicht zetten en weer openen van de kraan heeft geen effect. Er brandt geen storingslampje. Als vervolgens de thermostaat in de woonkamer omhoog gedraaid wordt, gaat de brander wel aan, dus het ontstekingsmechanisme lijkt toch goed te werken, maar wordt niet aangestuurd bij het tappen van warm water. Tot nu toe helpt het om de stekker eruit te trekken (na het uitschakelen van de ketel uiteraard), vervolgens enige tijd te wachten en het geheel vervolgens weer aan te zetten. Wie kent dit probleem en heeft er een oplossing voor?
