Bij dit type machine (vermoedelijk zonder display met cijfers...) betekent het knipperen van dat lampje één van de volgende dingen:
- Temperatuur-voeler defect
- Verwarming defect
- Afvoer probleem
- Geen water toevoer
- Fout waterniveau (te laag, te hoog)
- Fout in het watermeetsysteem
Nader bepalen welke fout het precies is, is (indien er inderdaad niet zo'n display aanwezig is) alleen te doen door middel van het interne testprogramma, dat uitsluitend door monteurs gebruikt kan worden.
Verder is het wat lastig exact te bepalen over welk apparaat het gaat, want er zijn van dit type zo'n 12 modellen verschenen tussen 1996 en 1999. Alleen met het NC-nummer is exact vast te stellen over welk apparaat het eigenlijk gaat, en of de juiste documentatie bekeken wordt.
