Geachte medeklussers,
Eerst had ik de storing: groen en rood lampje brandt = regelthermostaat of TTB geopend. Kreeg hem niet aan de praat en heb de volgende onderdelen vervangen:
- MCBA-module
- Regelthermostaat
- Ionisatiepen
- kabel van ionisatiepen naar MCBA-module
- Gasbrander
- Digitale thermostaat vervangen door oude thermostaat met kwikbal.
De pomp ook nagekeken en deze werkte naar behoren.
Daarna was deze storing opgelost, echter toen begon de storing: rood lampje knippert en groen lampje uit = storing in het 24V circuit.
Toen zijn we de gasaanvoer gaan meten en bleek dat de voordruk te hoog is. Daaropvolgend is Essent langs geweest en hebben de regelaar vervangen in de meterkast.
Echter de storing is nog steeds van kracht.
En nu wanneer de storing zich voordoet: altijd als ik de temperatuur terugdraai van 20 graden naar een lagere temperatuur en dit voor langere tijd (slapen, werken). En ook soms tussendoor. Echter de CV brandt meestal ook voor langere tijd.
De storing verhelp ik dan meestal door op de resetknop te drukken, maar het 's morgen moeten ik vaker op deze knop drukken dan als hij tussendoor weleens met de storing uitvalt.
Wat kan ik nu nog meer doen om te zorgen dat deze storing niet meer optreed? Ik zit een beetje met de handen in het haar. Elke suggestie is meer dan welkom!
Alvast bedankt.
Gegroet, Fred
- MCBA-module
- Regelthermostaat
- Ionisatiepen
- Gasbrander
Alvast bedankt.
Gegroet, Fred
