Hallo allemaal,
Mijn wasmachine geeft de storing H,F wat volgens de handleiding een watertoevoer probleem is. De wasprogramma's werken helemaal niet.
Ook pompt de machine geen water meer af bij centrifugeren.
Ik heb het volgende gecontroleerd.
De waterfilters zijn schoon.
Voldoende waterdruk en opbrengst.
Watertoevoerklep opent niet bij starten van een wasprogramma maar werkt wel als deze handmatig met 220V wordt aangestuurd.
Depressostaat geeft door in ruststand contact 11 met 12, als je er op blaast 14 en 16 waarbij ik wel op moet merken dat je behoorlijk druk moet opbouwen voor er geleiding optreedt.
Verder is het filter bij de pomp gereinigd er kwamen zes munten en een inbussleutel uit.
Ik heb alle slangen doorgeblazen.
Wat betreft de flowmeter deze heb ik eruit gehaald en Ohms doorgemeten met de stekker eraf. (geeft niet door).
Ik weet alleen niet wat ik met die waarde moet. het lijkt mij ook al mocht deze kapot zijn de machine toch water gaat invoeren en daarna stopt omdat er geen signaal van de flowmeter komt.
Het niet afpompen heeft hier volgens mij ook niets mee te maken.
Het kan natuurlijk ook nog een storing in de besturing zijn.
Welke expert kan mij verder helpen?
Met vriendelijke groet,
Klaus
Klaus
