Storing grundfos pomp
Mijn grundfos circulatiepomp type UPE 25-60-180 pompt niet meer rond. Ik heb het schroefje al los gedraaid en de pomp zit niet vast. Op het zwarte regelkasje waar de pompsnelheid kan worden ingesteld knipperen alle lampjes. Wie weet hoe ik dit kan verhelpen of wat er stuk is?
Krijgt de pomp wel spanning?
misschien kun je trachten de condensator te vervangen.
Dat wil soms nog wel eens helpen.
Anders wordt het gewoon een nieuwe pomp
Ik denk dat de elektronische eenheid de geest heeft gegeven aangezien het vreemde geknipper van de lampjes.
Voor het oplappen zal je zeker moeten beschikken over meetapparatuur en de kennis om onderdelen te meten.
Hier zit idd geen condensator in
Maar als al jou ledjes knipperen ben ik er bang voor dat de electronica van de pomp overleden is.
Hoe oud is die pomp?
Misschien heb je er nog garantie op.
Condensator of niet. Electra specialist of klusser. pomp-electronica overleden of de hele pomp stuk. Dure pomp of goedkoop?
De vraag is wat kan ik nu zelf ondernemen om te kijken wat er mis is?
Een nieuwe pomp kopen kan ik zelf en ook het monteren van deze nieuwe pomp is denk ik geen probleem. Het beoordelen of dit nodig is en of ik het ook met 1 los onderdeel van de pomp kan doen, dat lijkt me interessant om te weten. Ik hoop dat iemand me dat uit kan leggen hoe ik dat kan aanpakken.
Manual erbij zoeken, foutcode opzoeken conclusie trekken.
Zit er op dit ding externe vrijgave of is deze pomp stand-alone gemonteerd?
