Storing Bauknecht WA7533
Mijn Bauknecht WA 7533 (service nummer 8583 203 12000) maakt tijdens het wasprogramma een raar, hard geluid, alsof er een hoop schroeven of stenen los onder in het apparaat liggen. De machine zelf geeft geen foutmelding. De afvoer heb ik schoon gemaakt (zat niets in). De trommel draait dan wel. Als ik de snaar van de motor naar de trommel los maak en dan bijv. programma "spoelen en centrifugeren" start dan is het geluid er nog. Iemand een idee wat dit kan zijn?
BVD!
Als u het geluid ook hoort wanneer u de trommel met de hand ronddraait zijn waarschijnlijk de trommellagers defect, bij reparatie ook de afdichting vervangen.
De as van de trommel controleren op beschadiging, is de as beschadigd dat is het einde verhaal.
Als ik de riem losmaak van de motor naar de trommel en de machine aanzet dan is het geluid er ook. Dus als de trommel stil staat, lijken me dus niet de lagers. Andere opties? (in ieder geval dank voor je snelle reactie!)
Sorry, niet goed gelezen :oops:
Mogelijk de lagers van de motor of de koolborstels zijn bijna op.
De koolborstels moeten beide zo'n 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Beetje late reactie,
Heb de koolborstels eruit gehad en die waren nog goed, leek er alleen op dat één van de borstel bleef hangen en niet "uitveerde". alles lijkt het nu al een week goed te doen.
