Wij hebben een vaatwasser type gsx 4756 W/S. Service nr 8546 756 1330.
Sinds gisteren doet hij het niet meer.
We hebben de volgende storing: Bij het starten gaat de startled knipperen en er is een pieptoon met een frequentie van ca 1 a 2 seconden. Tegelijkertijd draait de pomp gedurende ca 30 seconden. De pomp stopt maar het piepen en knipperen blijft.
Door de startknop ingedrukt te houden wordt de storing gestopt. Maar de storing blijft zich herhalen na elke startpoging. Zelfs wanneer de deur gesloten wordt zonder dat de startknop is ingeschakeld komt de storing in.
Wanneer ik de vaatwasser handmatig vul met water wordt dit wel weggepomt bij het sluiten van de deur.
Nu heb ik de plint en de zijkanten verwijderd. Op de bodemplaat lag een laagje water. Dit water heb ik verwijderd. Maar helaas de storing was hiermee nog niet verholpen.
Heb toen het testprogramma uitgevoerd. Bij stap 5 begint het startledje niet te knipperen zodat ik deze los kan laten. Wat wel gebeurt is dat het middelste ledje 65gr universeel gaat knipperen (1-spoel, 2-50gr, 3-65gr universeel, 4-65gr normaal, 5-70gr).
Verder heb ik de waterindicatiesensor onder de zeef en de waterbeveiliging op de bodemplaat gecontroleerd en doorgemeten. Deze lijken goed te werken.
Ik heb veel onderwerpen gelezen op het forum over lekkage problemen. Meestal is het probleem verholpen na het verwijderen van het water.
Maar ik krijg de storing niet weg.
Is er iemand die me kan helpen met dit probleem. Zelf kom ik niet echt meer verder.
met vriendelijke groet
Johan van Eemeren
Johan van Eemeren
