Ik wil mijn oude stoppenkast gaan vervangen, door een groepenkast. De belangrijkste reden voor mij is dat er geen aardlekschakelaars zitten in de stoppenkast, mensen zijn dus niet beschermd tegen aanraking. Ik wil graag een aardlekschakelaar per groep en ook een hoofdschakelaar. Zit zelf te denken aan een 2 x 12 groepenkast met het oog op uitbreidbaarheid.
Nu heb ik nadat ik vandaag de stoppenkast voorzichtig opgeschroefd (met isoarc handschoenen en VDE schroevendraaiers) om wat foto's te maken en metingen te doen.
vraag 1:
Wat me gelijk opvalt is dat er uit de meter nog een rode(nul) en zwarte(fase) draad komt. Het rode en zwarte lijkt me 4mm ² wat uit de meterkast komt. Is dat niet te dun wegens de wettelijke eisen? Moet een netbeheerder dit kosteloos up to date brengen, inclusief de juiste kleuren? Zeker aangezien er 10 jaar geleden een slimme meter is gemonteerd, had dan deze bekabeling niet moeten worden aangepast aan de dan geledende standaard?
Vraag2: Is de aarde conform standaard? Ik meet 0 volt tussen de aarde en de nul en 230 volt tussen de fase en de aarde. De aarde, lijkt niet aangesloten op de waterleiding of gasleiding, althans ik zie dat er een pvc buis vanaf de vloer ononderbroken de stoppenkast ingaat en er is geen aftakblokje te zien en ook geen verbinding met de water of gasleiding.
vraag3:
Het valt me op dat de groepen ook de oude kleurcodering gebruiken. En dat maar 2 van de 3 groepen op de aarde aangesloten zijn. Het liefst wil ik alle bedrading incl stopcontacten laten vervangen voor nieuwe kleuren. Maar dat lijkt me een redelijk dure operatie en daar heb ik nu geen geld voor. Is het mogelijk en toegestaan om nu de stoppenkast te vervangen en de oude kleuren te behouden, zodat het in elk geval wel een stuk veiliger wordt en dan later zodra ik er geld voor heb nieuwe draden te trekken het huis in?
vraag 3b:
Het liefst wil ik de groepenkast rechstreeks op de meterkast laten plaatsen, echter dan zouden de draden van de groepen waarschijnlijk 5 cm te kort zijn om aan te sluiten op de automaten. zou het dan gunstiger zijn om de kast 5 cm hoger te plaatsen, al is het dan minder mooi en ook onhandiger omdat hij dan nog hoger hangt? (bovenkant meterkast blok is op 1m55)
Vraag 4:
Verder hoor ik graag wat je nog meer voor observaties hebt mbt de electrische installatie als op de foto's / evt andere werkzaamheden die dienen te gebeuren / waar ik mee rekening moet houden.
vraag 1:
vraag3:
vraag 3b:
Vraag 4:
